Pealkiri: Käigukasti padjad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3061)
B4avant93
Registreerunud 19.11.07
postitati 19.11.07 14:15 Tsiteeri
Käigukasti padjad
Olen juba tükk aega foorumis "käigukasti" ja "padjad" otsinud, aga sobivat teemat pole leidnud.
Küsimuseks on, et kui oluline on käigukasti patjade seisukord?
Milles nende läbi olemine kajastub ja mis ohud on, kui nad ei ole heas seisukorras?
Kas tegu on lihtsalt suuremate kolksudega, mis salongis häirivad, kui august läbi sõita?
Või põrub käigukast/mootor/ühendus seetõttu oluliselt rohkem ja võib seal midagi ära lõhkuda?
Forss leidis, et need vajaksid mul vahetust (2tk).
Tegemist audi b4 avandiga, v6 2.6 ja automaat, esivedu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.11.07 14:23 Tsiteeri
Ma usun, et eks mootori/käigukasti patjade ehitust vaadates on selge, mis juhtub kui padi on kulunud, katki: mootor/käigukast ei ole fikseeritud omale kohale, st hoovastikuhälbed (käigud ei lähe sisse) tugev vibratsioon läbi kere, kohaltvõtult kolksud läbi kere, mootori/käigukastis ühenduses olevate detailide kiirem kulumine, halvemal juhul kukub mootor padja küljest lahti... edasi ei taha mõeldagi.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 19.11.07 19:09 Tsiteeri
Jup käigukastist lahti tahad saada siis logista edasi aga need padjad ju b4-l hirm odavad vahetada.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Racoupe
Registreerunud 08.11.07
postitati 24.11.07 07:40 Tsiteeri
mul näiteks oli padi kutu ja lõhkus kasti käpa ära(kõrvalistuja poolse). ei tea kuidas see võimalik aga nii ta oli.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
