Pealkiri: Audi 90 2.3 98kw ei käivitu! KORRAS (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 2683)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 19.11.07 13:33 Tsiteeri
Pealkirjas sai siis juba kõik öeldud! Sai auto yleeile maja ette seisma jäetud ja täna enam käima ei lähe! Korrax käis yx väike turts ja oli kogu lugu! Oskab keegi öelda, mida tulex esimesena uurida/vaadata!?
Tänud vastajatele
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 19.11.07 14:16 Tsiteeri
Esimese asjana pakun et signa blokeering peale jäänud, teise asjana kütusepumpa ja kolmandaks süüteluku põhja :D:D:D
lauri55
postitati 19.11.07 14:22 Tsiteeri
signa pole olemaski! kytusepump teeb häält kyll! muidugi seda järeldades ei saa kyll öelda kas ta toimib ka või mitte! muidugi käiamise ajal on jube kytuse hais yle auto! kas pakun õigesti kui ytlen et segus võib asi olla? nimelt pole lambdat mul taga kuna viimane lihtsalt suri!
ivar80
postitati 19.11.07 14:25 Tsiteeri
Mõõda testriga kas süütepoolile vool tuleb peale siis kui süüde sees. Kui ei tule siis ikka süüteluku põhjas viga.
lauri55
postitati 19.11.07 14:41 Tsiteeri
pikalt käiates aparaat nagu lubas! st tegi turtsu! sellegipärast võib asi olla lukupõhjas?
tanelkk
Registreerunud 23.05.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.3 V5 110kW 4Motion, Volkswagen Passat Highline 1.8 20V 92kW, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion
postitati 19.11.07 14:44 Tsiteeri
jagajakaan võib olla niiske seest poolt võtamaha ja kuivata ära ja teine asi KÜÜNLA JUHTMED!!
tanelkk
postitati 19.11.07 14:49 Tsiteeri
ja samas kui kontrollima hakkad ja säde on olemas siis selle lukupõhja jätaks küll rahule.
lauri55
postitati 19.11.07 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelkk
no kui ta turtsu tegi siis justkui peax olema ju säde olemas! selle kaane muidugi võix käia yle mingi lapiga! käiasin enne aku tyhjax! laen selle täis siis lähen uuele katsele!
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 19.11.07 15:58 Tsiteeri
enda paar kuud tagasi toimunud kogemus ütleb et kütusepump, katsu üle mõõta, mul turtsus ka kui käiata.:)
lauri55
postitati 19.11.07 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: axm
Hmmm...! Alles yleeile oli kõik ok :S
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 19.11.07 16:07 Tsiteeri
Ennem kui hakata mööda ilma rigi jooksma ja kütusepumpa ja releesid kakkuma võiks alustada elementaarsest.
Kas kütus tuleb peale?
Kas säde on?
Kas immo on maas?
Ja kui need toimivad ja ikka käima ei lähe(tegelt peaks ju minema)siis tasapisi muud uurima hakata.Kas kõik lõdvikud on kinni korralikult?
Endal on olnud 2,3mootriga masinaid lausa 6 tervet tükki ja kogemustest ütlen,et too mootor ongi natuke kapriisne.
Alles hiljuti masin ei tahtnud käima minna ja kui siis suure vaevaga läks töötas ainult kõrgete põõretega ja veaks osutus pragu õhulõdvikus.Lahmis liiga palju õhku.
Vot nii.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 19.11.07 16:23 Tsiteeri
See ei tähenda kütusepumba puhul küll midagi, et üleeile töötas. Tihti ta just üleöö lähebki ja ühel hommikul enam käima ei lähe.
lauri55
postitati 19.11.07 17:07 Tsiteeri
aga samas kytusepump teeb häält kyll :S Muidugi ise arvan et asi võix olla ka jagaja kaanes! Mina pole seda pooleteise aasta jooxul vahetanud! immot kui sellist minu autol ei leidu. Igatahes homme hommikul hakkan sädemeid ja lõdvikuid jne kontrollima.
lauri55
postitati 19.11.07 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audi2.3e
Kas säde on?
Kas immo on maas?
Vot nii.
Millisest lõdvikust nimelt jutt?? Sisselaske lõdvikust?
audi2.3e
postitati 19.11.07 19:25 Tsiteeri
Just
Ikka see kõige suurem ja kallim.
Pragu oli all pool ka nii,et otsida oli suht raske.
lauri55
postitati 19.11.07 21:21 Tsiteeri
ex ta minul ka suht armetus olukorras ole! mitmest kohast silikooni ja hermetsiga paigatud jne! ex homme hommikul mõtisklen ja pusin edasi!
lauri55
postitati 19.11.07 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Või juhtub olema keegi helgema peaga mees valgas olema kes olex nõus pilgu peale viskama?
fanger
Registreerunud 04.09.07
Auto: audi b4 2,3 1992
postitati 19.11.07 23:24 Tsiteeri
mul endal auto b4 2,3 mootoriga 98kw, auto jäi suvel sõidu pealt seisma ja enam ei läinud tööle, iga kord kui käivitasin siis tegi mootor korraks turtsu. Autoga pusisin üle kuu aja enne kui veale otseselt jälile jõudsin, vea põhjuseks osutus pritsepea, mis on seda tyypi mootorite tyypviga. Ise sain kasutatud pritsepea siit foorumist, sest lammaritest on tavaliselt pritsepead välja müüdud. NB! auto tegi turtsu sellepärast, et süüdet sisse keerates avatakse elektrooniliselt külmkäivituspihusti kust lastakse ainult teatud kogus kütust sisselaskekollektorisse. Halba ei tee kui proovid ise külmkäivituspihusti avada, siis peaks auto käima jääma, et pihustit avada pead ühele juhtmele massi andma, millisele neist kahest seda võin hiljem öelda, ei viitsi praegu auto kapoti alla minna :P
lauri55
postitati 20.11.07 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: fanger
njah! mul ta sõitis! läx käima ka! muidugi see käima minemine oli ka nii nagu ta on! kylma motoga ei tahtnud korraga käima jääda! suri paar korda välja enne kui käima jäi! sooja mootoriga polnud nagu häda kedagi! parkisin siis auto maja ette ära. seisis teine poolteist päeva ja siis eile enam käima ei läinudki! nyyd siis ei kujuta ettegi milles kala! :(
lauri55
postitati 20.11.07 09:19 Tsiteeri
nii! teema siis järgmine! Käisin ja mõõtsin ja pusisin! sain teada et syytepoolile tuleb ainult peale u. 4v! säde on väga väga nõrk ja kollast värvi. kyynlad on ka mustad! siit siis ka kysimus! kas asi võib olla jagajas või rootoris? või siis tulex kala otsida kommutaatorist? Kui see viimane variant siis mis selline vigur maxta võib ja kuskohas sellel autol see yldse asub?
fanger
postitati 20.11.07 12:06 Tsiteeri
4v on kuidagi vähe :D peab olema 12v või natukese rohkem, ja kommutaator asub kohe süütepooli kõrval vähemalt minu autol küll.
lauri55
postitati 20.11.07 12:10 Tsiteeri
sain paar juhtnööri kuidas edasi käituda! laen aku täis ja lähen teen uuesti paar katset! kommutaator pidi maxma a varuosana 1900 ja b varuosana 600.- olgu veel öeldud et jagaja kaane ja rootori vahetasin juba ära aga säde sellegipoolest paremax ei muutunud :(
lauri55
postitati 20.11.07 14:35 Tsiteeri
Niih! sai siis katsetatud veel! kommukas ja bool paistavad olevat korras! tegin kyynlad puhtax ja aparaat hakkas lubama! aga käima ei läinud! läxin siis sisselaske lõdviku kallale ja avastasin sealt mystilise augu! kuna see nagunii oli läbi siis sai see uus vaadatud! uuel muidugi on mõned lisaaugud mille kallal tuleb natuke vaeva näha! kuna endal garaasi ei ole ja õues on juba pime siis selle lõdviku viskan homme peale!
audi2.3e
postitati 20.11.07 17:43 Tsiteeri
Kui lõdvik lõhki,siis käivitades hoia gaas põhjas ja anna julgelt starterit.Käiamise peale peaks ta käima minema ja kõrgetel pööretel töötama ka.
lauri55
postitati 20.11.07 19:08 Tsiteeri
nu mul uus lõdvik olemas ja töövalmis ka! niikui päevavalgus paistma hakkab lähen viskan selle ka peale! ex siis näis! siis nii muuseas käin yle ka mootori ja kere vahelise massijuhtme! siis vaatab edasi!
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
