Pealkiri: Kompuuter valetab küt. kulu (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2504)
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 19.11.07 10:43 Tsiteeri
Tere,
mis anduritest armatuuris asuv kompu oma õhu/kütte kulud arvutab?
Töötab kuidas juhtub, vahepeal on maanteel 7-8 , vahepeal 14 :p , ühesõnaga vahepeal on keskmiselt topelt kulu asjal .
Et kui võimalik ja keegi teab vaataks juhtmete ühendused jne üle... andurite juurest kuskil.
Reaalselt on keskmine 10 ca. Kompu arvutab sinna 17 kanti vms.
a8/99a/2,5td
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 19.11.07 17:26 Tsiteeri
oma 100 kompuuter valetas ka vahepeal, nullisin samal ajal näite ja panin tähele, et sõidu ajal ei näidanud kompuuter mingit liikumist ja tänu sellele kasvas keskmine kütusekulu.
korda pole teinud, eks klemmide värk ma arvan.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 19.11.07 17:42 Tsiteeri
vaata kaine peaga on numbrid poole väiksemad :D
Ok ära solvu nüüd aga müstiline viga igatahes......
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 19.11.07 18:44 Tsiteeri
.....aga ehk töötab lamda vahelduva eduga ....
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 19.11.07 19:14 Tsiteeri
mis dislal lamda teeb ?
arsi
postitati 19.11.07 20:18 Tsiteeri
sry...pyyan olla edaspidi tähelepanelikum :(
postitati 19.11.07 20:24 Tsiteeri
Selleks on kompul põhimõtteliselt vaja ainult paagis olevate liitrite arvu ja läbitud vahemaad.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 19.11.07 20:38 Tsiteeri
siis idee poolest kuna seier näitab õieti peaks valetama läbisõitu andev andur ? hmh aga mis anduri pealt ta seda loeb?
Inferno
postitati 21.11.07 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Läbisõitu loeb õigesti ja ma pidasin silmas ju hetkekulu näitu samuti. Ehk siis valed on peaaegu kõik näidud, ehk siis mitu km saab veel sõita, mis on keskmine küt kulu jne...
sellest tulenevalt oli ka eelmine topic /22l sajale /
näitu arvutakse ikkagi kütuse/õhu segust ja iga mingi paari seki tagant ju. Auto tarbib aga oluliselt vähem reaalselt.
Vigasid arvuti ei näita.
Eks ta selline mõttetu viga on,aga võiks ju korras olla..
postitati 21.11.07 08:34 Tsiteeri
Hetkekulu ja olemasoleva kütusega veel läbitava vahemaa arvutamisel arvestatakse tõesti ka parasjagu kasutatavat sõidustiili. Keskmine arvestatakse aga puhtalt kulu ja teepikkuse suhtest.
Mul on ka hetkel reaalne keskmine üle 20L/100, nii et ära kurvasta, Sa pole oma murega üksi. :P Ma kahtlustan, et bensupaagis on vist auk.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 21.11.07 08:48 Tsiteeri
Kas tõesti käib see hetkekütusekulu arvutamine ainult paagis oleva kütusekoguse ja läbitud kilomeetrite järgi? Näitu uuendatakse minu arust iga sekundi tagant, kui sõidan mõneks sekundiks kaldus tee peal siis peaks kütusekulu hoobilt kosmosesse lendama ju (oletan, et paagis on ujukandur). Kas VAG-COM näitab "instruments" alt õigeid kulunumbreid? Kütust paagis näidatakse seal liitri täpsusega, tühikäigul kütusekulu Liitrit/tunnis
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 21.11.07 08:52 Tsiteeri
Võimalik, et kellade taga jootmise kohad jamavad. Minul keskmine kütusekulu näitas ootamatutes olukordades ootamatuid numbreid, tihti näitas suvalist numbrit (kiirendades ja ühtlase kiirusega sõites ühte ja sama). Probleemiks oli hetkekiiruse infi puudulik kohalejõudmine. Natuke tinakolviga kaklemist ja nüüd näitab õigesti.
Inferno
postitati 21.11.07 09:13 Tsiteeri
Ja need asjad on siis armatuuri taga ? Mis pistikuid jootma peaks?
Mul on reaalne kulu 10/l, testitud 2 x juba täis paagiga.
Linnas sõites samas on ees numbrid 20-30-50 :p
hetkekulu arvutamine ei käi paagi ja läbitud kiiruse järgi,nagu me mainisime :)
Ja vahepeal on see näit muidugi korras ala 7,5 maanteel jne..
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 21.11.07 09:19 Tsiteeri
mul ka :o see on vist mingi A8 tüüpviga :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 21.11.07 10:16 Tsiteeri
Akki on unustatud näit MPG peale ? 20(UK)mpg on ca 14 l/100km ja 20(US) mpg on 11l /100km
Inferno
postitati 22.11.07 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
see ei seletaks vahepeal mitu päeva järjest ntx maanteel olevat 7liitrist kulu, külmade ilmadega töötab süsteem paremini igastahes...
kahesajane
Registreerunud 22.10.04
Auto: 200TQ
postitati 20.12.07 21:26 Tsiteeri
mul tegelt ka sama jama aga autoks 200 turbo KG mootoriga, aga sellel peaks lugema vist vaakumi jala asendid ja ehk ka kiirust, no mootoris mingi jama nigunii sees aga mingi aeg tagasi maanteel näitas ilusti 8 aga nüüd 11...!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.01.08 23:21 Tsiteeri
nii palju kui uurinud olen siis tundub, et hetkekulu arvestatakse läbisõidu ja siis mingi spetsiifilise info abil mis tuleb mootorit juhtivast elektroonikast. C4 bensukal on nii vähemalt (enda teada arvestab hetkekulu iga läbitud 30m järgi).
Inferno
postitati 02.03.08 19:09 Tsiteeri
Päris kaua juba autoga ringi veel sõitnud ja üldiselt info sama,
98% ajast tuleb keskmine 20 kanti
Vahepeal näiitab õigeid numbreid...
reaalne kulu on 11,5 ca .
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
