Pealkiri: C5, A6 -02 ESP (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1371)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.11.07 09:01 Tsiteeri
C5, A6 -02 ESP
Tere
Mure nimelt selles, et kuidas peaks töötama ESP.
Hetkel on nii, et kui auto käima panna, siis armatuuris ESP tuli ei põle ja kui proovida autot risti ajada jää peal, siis see õnnestub, kui aga vajutada ESP nuppu ja armatuuris süttib ohumärk, siis autot risti ajada pole võimalik.
Miks see nii on? Peaks ju vastupidi olema, et kui käima paned, on kohe ESP sees ja turvaline sõit + armatuuris ei tohiks ohumärki olla?
Autoks siis C5, A6, Quattro, automaat.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.11.07 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Tere
see peaks jah ikka vastupidi olema et kui sul tuluke põleb siis peaks auto risti minema ja kui ei põle siis ei lähe. Äkki aitab veakoodi lugemine sealt näha et äkki on seal midagi tehtud
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
