Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 18.11.07 22:00
Imelik vibratsioon!
Tere
Mul oma audiga selline probleeem: kiirendades tuleb esisilda vibra sisse. Tundub nagu oleks velg või rehv kõver, panin just talverehvid ja veljed alla
aga muutusi paremuse poole pole. Kohalt kiiredades jääb mulje nagu oleks velg kandiline. Alates 90 km/h. hakkab korralikult autot väristama aga ainult
kiirendades. Ühtlase gaasiga sõites pole nagu viga midagi! Autoks on a6 c4 2,5 tdi 103kw.automaat.
Äkki on keegi sellise asjaga kokku puutunud!
postitati 19.11.07 05:23
Mul oli kunagi mitsuga täpselt sama lugu ,ning läbi oli pooltelje käigukasti poolne ots.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 19.11.07 11:34
aga kas on võimalik ,et poolteljeots undama hakkab?
alando
postitati 23.01.08 19:14
Vahepeal tükk maad aeg edasi läinud Ja vibratsioon ka päev päevalt hullemaks läinud. Enam polnud võimalik asja edasi lükata. Kuna uut ei olnud saada,
läks käiku kasutatud pooltelg. Viga oligi sisemises poolteljeotsas. Keegi oli seda vist näppinud juba, määret polnud üldse pandud. Kõik kohad olid
metalli puru täis ja liigendite küljest hakkas juba tükke irduma! Aga nüüd asi korras, mõnus sõita kohe! Panen ühe telefoni pildi ka juurde!
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 24.01.08 13:12
enda masinal(S6) kerge vibratsioon tagasillas ja seda just rahulikult startides ning tugevamini, kui rattad vasakule välja pööratud. pedaali tallates
ei ole väga tunda. selline vibra ilmnes peale kardaani vahepuki ja -laagri vahetust.
eks lähipäevil tuleb masin niikuinii tõstukile ajada ja lähemalt asja uurida, aga ehk keegi on sellise asjaga kokku puutunud ning oskab kommenteerida.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
