Pealkiri: kolks kolks? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3421)
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 18.11.07 19:57 Tsiteeri
kolks kolks?
ei ole lahti saanud kolksust mis paremalt eest tuleb,kuigi esisillas kõik puksid,tugipadjad,amordid vahetatud.Sõites august läbi käib kolks,kas on võimalik et see koonus mutter tugipadja peal ei kinnita patja ära?Või milles see häda on,uus amort ei saa ju läbi olla sõidetud umbes 3000km,selline mulje jääb küll et jälle amort:(
autoks b4 92 2.3
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 18.11.07 22:43 Tsiteeri
mul omal ka coupe b4 juba pikemat aega sama mure,ja arvan et viga ongi nendes stoppermutrites mis tugilaagrit kinnitavad amordi külge.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.11.07 23:28 Tsiteeri
Hiljuti juhtusin ühe sõbra juurde kui see keeras just uusi konisid alt ära kuna üks neist hirmsasti kolksus.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 19.11.07 11:37 Tsiteeri
mul oli sama mure 3 kuud ja jälle läbi! kuradi pasad on need tugilaagrid!
egert20
postitati 19.11.07 15:41 Tsiteeri
kas keegi on proovinud panna sinna A varuosa,ehk kestab kauem?
indre599
Registreerunud 27.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 19.11.07 15:45 Tsiteeri
sama lugu 100(c4). pikka aega mõtlesin, et mis jama on, remondimehed nagu viga kuskil ei leidnud.
egert20
postitati 19.11.07 16:09 Tsiteeri
Ma käisin paar korda Paides ülevaatuspuntis ja lasin teha amordi testid ja loksutasid niisama,kuid viga samuti ei leitud kuigi midagi ees kolksub.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.11.07 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Kindlalt kestab kauem.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 19.11.07 16:14 Tsiteeri
mis siis p....s on siis kas kont või tugilaager?kuigi mull 2 uut konti aga mõlemaga sama lugu....selles tugi mutris vast asi olla ei saa sest sa keerad vindi lõppu ja sealt ei tohiks mingit lõtku jääda arvan ma...:(
egert20
postitati 19.11.07 17:18 Tsiteeri
mul oligi asi selles et keerasin küll lõppu aga tugilaager jäi peale loksuma.Nii ei tohiks nagu olla.
Olen kuulnud et on pandud isegi opel vectra tugilaager sinna,mis peaks veidi suurem küll olema.
Kas selline asi võimalik?:D
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 19.11.07 18:26 Tsiteeri
mul oli ka sama asi mul oli viga hoopis selles, et supordi liugtapid olid kulund
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 20.11.07 18:43 Tsiteeri
MOCS (kirjapilt vist õige) olen vahetanud nii keskmiselt 5kuu tagant. Ei juhtu midagi hullu kui ültse üks ära võtta.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 20.11.07 18:44 Tsiteeri
stabika varda otsasid pidasin silmas.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 21.11.07 10:22 Tsiteeri
kui stabika ültse ära võtta siis peaks hullu kolksu kogu aeg tegema,vectral vähemalt küll kollab siis........
egert20
postitati 21.11.07 10:43 Tsiteeri
stabikavarrast olen vahetanudaga kolks jäi ikka alles.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 21.11.07 16:04 Tsiteeri
üks töömees ütles et äkki kobiseb see amordi kaitse kumm mis on plastikust,,,mull on madalad vedrud all..ei tea enam mida teha lampi ei taha kah asju vahetada.......
egert20
postitati 21.11.07 21:31 Tsiteeri
see amordi kaitsekumm ju plastikust?:o vaevalt et see kobiseb.
Tuleb lihtsalt see asi kõik lahti kakkuda ja ükshaaval üle vaadata mis võib seda kolksu tekitada,vähemalt omal selline tegevus plaanis lähiajal.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 17.12.07 17:33 Tsiteeri
kas roolivarda otsad saavad kolksu teha
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 17.12.07 18:28 Tsiteeri
roolivarda otsad pigem logisevad ikka
väike vahe on sees kui kuulnud oled
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 17.12.07 20:58 Tsiteeri
Minu kunagisel b4 oli sama jama, vahetasin ka kõik puksid ära aga kolks ei kadunud.
Lõpuks vahetasin (mingi teadja teadis soovitada) raami puksid ja probleem lahenes
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 30.12.07 15:16 Tsiteeri
asi vist korras ei kolksu enam,sisemine rooliots ära see seal kollaski,nüüd silla regulli sis paremini näha kuulda:D
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 29.05.08 18:13 Tsiteeri
ei ole selles kolinas ikka lahti saanud kuigi olen lasnud seda uurida paljudel inimestel aga ei midagist nüüd originaal vedrud alla aga ikke sama jama,.......äkki keegi on sellest jamast lahti saanud
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 29.05.08 19:28 Tsiteeri
Minul vahetati ees tugilaagrid sügisel ära ja nüüd kevadel öeldi et tugilaagrid läbi. Üsna nigelad asjad. Tean et need maksavad ca 200eeq tükk. Palju A-varuosa maksaks?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.05.08 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Kontrolli need asjad üle, kui seal pisike lokse sees siis see asjapulk võib üsna valju häält(klobinat) teha, omal kogetud b4 quattro peal.
Muidugi 1 asi mis võib veel klobiseda on roolilatt :(
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 30.05.08 16:49 Tsiteeri
kunagi oli vectral roolilatt pees siis se tegi ieistsugust häält,kuigi ise kaldun seda sama arvama aga siis peaks seal ka kuskil mingi lõtk olema aga kõik on nii tibens tobens seal
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
