Pealkiri: Soovitage võimendit!!! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1806)
postitati 18.11.07 17:49 Tsiteeri
Tervist. Vajan nõu woofrile võimu leidmiseks. Välja olen valinud Hertz-i woofri.(suuremat pole vaja) Ees on ühed kompod uste sisse plaanitud. Ja kuna ise kursis pole audio asjandustega, siis palungi teie abi. Nagu võite arvata woofrist, siis pole ka võimu just eriliselt võimast vaja ja tulevikus pole ka plaanis 1000W peale üle minna. Ehk siis ka hinnaklass on oluline. Samas ei taha odavalt jama osta. Kui teate mõnda kvaliteetset aga mõistliku hinnaga võimu minu lahendusele, siis soovitage. Makiks on hetkel selline piuneer Varsti plaan see välja vahetada, kuid ilmselt jäävad ka maki võimsusnäitajad samaks.
Tänud ette!!! Loodan, et polnud just keeruline palve.
postitati 18.11.07 19:18 Tsiteeri
Suht ok sinna.
postitati 18.11.07 20:03 Tsiteeri
suured tänud vastamast. Kui on veel kellelgi miskit silma jäänud siis mina tänan. Aga Blacki soovitatud jääb enam-vähem sinna hinnaklassi küll.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 18.11.07 20:33 Tsiteeri
aga vöta mult kogu komplekt.
rockfordi omad mölemad. kui huvi siis täpsemad andmed.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 19.11.07 05:55 Tsiteeri
e-80.2 ei saa selle elemendi taha normaalselt ühendada.
Kui sa veel elementi ei ole ära ostnud siis soeta endale parem ühe 4 oomi mähisega element, siis saad võimendi 4 oomi peale silda ühendada ja tulemus saab normaalne.
http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1271&muuja=1&lang=est&currency=EEK
postitati 19.11.07 07:18 Tsiteeri
Oh pu*s jah, see 2x4 oomi ei hakanud silma. Eeldasin pikemalt süvenemata, et nii väikese võimsusega element on ühe mähisega.
postitati 19.11.07 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jannyy
Ei ole veel ostnud jah.Praegu veel uurin. Aga nädalalõpus tahaks miskit ära osta.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 19.11.07 17:39 Tsiteeri
jannyy jutt õige ...selle E-80.2 võimu jaoks on sobiv element Hertz ES250 (ilma D'ta). D tähendab Dual Cone e. kahe mähisega elementi.
priitpoiss --> priit
postitati 19.11.07 18:18 Tsiteeri
Asso. tänud Priitpoiss ja jannyy. Nüüd siis natsa targem.
Algselt postitas: Mario81
Arvan, et mul pole neist kasu. Kuna soov on ikkagi ehitada käetoe taha see woofer. Niipalju kui siit foorumist leidsin võimalusi, siis B3 on pandud ikka mingi lärakas aknalauale lahmima. Ja teine põhjus on see, et võimalikult palju säästa seda vähestki pagasiruumi. Kuidas täpselt seda ehitama hakkan näeb hiljem. Ühel sõbral on pesukotti samamoodi tehtud ja üsnagi vähese ruumivajadusega sai tal.
Tänud. Kivitare
priit
postitati 19.11.07 18:39 Tsiteeri
See element tahabki suht väikest kasti saada.
jannyy
postitati 20.11.07 09:05 Tsiteeri
Kas sul mitte benapaak ei ole otse tagaistme pleki taga?
Sellepärast b3-s pannaksegi elemendid aknalauale.
Kui sa hertzile kinnise kasti teed siis see tuleb ikka megaväike.
Mina just soovitakski aknalauale tuua kogu krempel, sest element on suhteliselt väike ja sa ei kaotakski peaaegu kasutatavas pagassi ruumis.
Boonusena saad parima installi mida b3 saab teha, kui helipoolt vaadata.
postitati 20.11.07 15:44 Tsiteeri
On jah bensiinipaak seal taga. Aga selle mõttega just ei taha ikkagi aknalauale teda istudada, et kuna see nö. sisestamis ava pagassil, on niigi väike, arvestades, et vasakul on varuratas. See võtaks veel rohkem ruumi. Kuid kui miskit muud üle ei jää, siis tuleb ikkagi aknale panna. Aga palju sellisele woofrile kasti ruumala peab jääma?
Kuulsin ka midagi sellistest woofritest, mis ei vajagi kasti ja kasutavad olemasolevat, ehk siis minu puhul pagasnikuruumi ennast. On selliseid?
postitati 20.11.07 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Jah, kirjelduses on nende juures sõna "free-air". Ei ole nii konkreetsed kui kastiga, kuid mingi tümaka annavad.
jannyy
postitati 21.11.07 13:08 Tsiteeri
Ma täpselt ei oska öelda kui suurt kasti ta see element tahab, aga ma pakun kuskil 30l oleks ok.
kui nii võtta siis sa saaksid teha kasti mõõtudega 550*340*240 näiteks.
Ja kuna sul on pisike 10" element siis sa saad terve kasti võimalikult benapaagi vastu paigutada.
ja lae alt tuleks siis kuskil 20-25cm kast allapoole - oleneb kuidas mõõtudega mängida.
Ma arvan, et siis peaks jääma piisavalt ruumi, et ka suuremid asju saaks ringi vedada, kuna b3 pagass on suht kõrge.
Kui saaks korralikud kasti mõõdud teada, siis saaks täpsemalt mõelda, mis, kus, kuidas.
postitati 21.11.07 17:16 Tsiteeri
Just, just nii ma mõtlengi. Et paagi vastu suruda. Kinnitamine tuleb ainult läbi mõelda.?
jannyy
postitati 22.11.07 11:26 Tsiteeri
Endal panin kasti kinni erinevates pikkustes plekikruvidega.
Paagipoolt salongist ülevalt läbi aknalaua ja kasti sisse.
luugipoolt lasin läbi kasti siis pleki sisse - ehk alt üles.
Eeldusel et luugipoolt nii kinnitada, pead kasti 2 osas sisse ehitama nii, et saaks tagumist kasti külge lihtsalt peale/maha monteerida.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
