Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 18.11.07 08:40
ventikamootor
probleem siis selline,et ventikas töötab nii nagu ise tahab.hommikul külma mootoriga kõik toimib korralikult.kui soojaks läheb,siis hakkab
jamama.displey peal näitab,et skaala on üleval,et peaks nagu ringi käima,aga vaikus.siis mingi aeg hakkab jälle tööle ja siis jälle vaikus.
tegu siis ikka soojendusventikaga
ehk oskab keegi nõu anda.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 18.11.07 09:58
Algselt postitas: mouse
ventika harjad läbi
mouse
postitusõiguseta huviline
postitati 18.11.07 13:13
tea,kas sinna pääseb hõlpsalt ligi,või peab pool autot laiali kiskuma?
olc
postitati 18.11.07 16:10
minu A4'l on kindalaeka taga/all see asi ehk ligi saab lihtsalt.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
