Pealkiri: c5 a6 offset (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2243)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 17.11.07 12:05 Tsiteeri
c5 a6 offset
Olen erinevatest saitidelt leidnud a6 98 a offsetiks ni 35 42 kui ka 45 wtf???Probleem siis nimelt selles et 18 velje tahan ilma flansita alla saada (offset 45 a8 ) kui mahub siis väga nibin nabin .Oskab keegi öelda mis kindlalt alla läheb(rehvid veel ostmata)
Tänud ette
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 17.11.07 14:10 Tsiteeri
http://www.hot.ee/spidomeeter/fitment.html
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.11.07 14:25 Tsiteeri
audi originaal A6 veljed on
15-16" ET45
17-18" ET43
Auto: 6x4x4
postitati 17.11.07 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Robin
Selles tabelis on kõik ära öeldud esimeses lauses "Käesolevas tabelis toodud andmed ei vastuta absoluutse tõe eest." Juba nägin ka ebakõlasid, aga kuna velje suurust pole märgitud, siis võib seda võtta nii ja naa :)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 17.11.07 15:09 Tsiteeri
Minu arust see kah asjalik tabel http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=73
Ja Põlvas ühes töökojas nägin, kuidas ühel A8-l peale piduriklotside vahetust, rattad muidu enam ringi ei käinud, kui mehed rellakaga pidurisaulate kallale asusid. Ilu nõuab ohvreid.:D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.11.07 17:53 Tsiteeri
ju siis pandi talle väiksemad veljed alla.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.11.07 18:50 Tsiteeri
37-38 ET on kena, originaal on liiga koopas oma 43-45'ga.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 17.11.07 21:02 Tsiteeri
Ilu nõuab ohvreid jah nagu siin eelpool mainitakse,aga samas omast kogemusest tean rääkida,et sõites üle aasta velgedega ET35 ,sain kogu jooksu rattalaagreid ära vahetada ja inimene kes ära ostis selle auto, sai ka veel teistkorda vähemalt ühe laagri ära vahetada, siis vahetas veljed ET45 vastu ja rohkem laagreid pole vahetusse läinud peale seda,kas juhuste kokkulangemine või mitte, mine sa võta kinni :)
real1
postitati 18.11.07 02:42 Tsiteeri
See peabki nii olema. Kui raskuskese on ikka vales kohas, siis surve laagritele on ka vales kohas ja koormus on suur.
Taf
Auto: A 6
postitati 18.11.07 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
on siiski kellelgi omi kogemusi 18 velg offsetiga 45 ja rehviga 245 40???
Taf
Auto: A 6
postitati 18.11.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
krt aga flansidega viskab tõenäoliselt vibra sisse pidurdamisel:mad:????
postitati 18.11.07 19:14 Tsiteeri
Mul olid c4-l vahepeal 18" S8 orig.velg 5mm vaheflantsidega ja midagi hullu polnud.Aga 245/40/18 rehvid on meie teedel piin sõita,eriti kui vahel kruusa peal peab kulgema.Kuu aega kannatasin,seejärel vahetasin 225/45/17 vastu.Palju parem.
ICE
postitati 18.11.07 20:02 Tsiteeri
Misasja te jahute laagritest ja vibradest?:o
Meil on auto, mis sõidab kolmandat aastat 6cm!! flantsidega ja hetkel 40 tuhat ees.
Ning mingit vibra ei teki, kui kasutada tsentreerimisrõngaid- muudmoodi ei saagi ju. Ega kvaliteetne flants ei lähe siis tsentrist välja.
Taf: mis kogemust sa silmas pead selle 18" veljega? Visuaalset ve?
Taf
Auto: A 6
postitati 18.11.07 20:06 Tsiteeri
nimelt seda et kas 245 v siis 225 läheb ilma flansita??
ICE
postitati 19.11.07 07:45 Tsiteeri
225 läheb kindlasti ning 245 puhul pead vaatama lihtsalt, et rehv ise amordipüstakusse kinni ei jookseks. Kui sa paned 245 ja ET 35-38, siis 99,99% ei jookse kinni. 45 ET ja 245 ma pead ei anna.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
