Pealkiri: Targemate nõu vaja seoses õli tulega! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1337)
Choise
Registreerunud 13.08.07
Auto: Audi A6
postitati 16.11.07 21:47 Tsiteeri
Auto:A6 2,6 94a
Mainin kohe ära et kasutain ka otsingut aga midagi asjakohast ei leidnud!
Lihtsam on vist rääkida algusest ehk siis millest asi algas!
Geneka harjad läxid läbi ja tänu sellele jooxis sõidu ajal ka aku tühjax,auto suri välja!Aku sai täis laetud ja harjad vahetatud(tablett) ja jama hakkas pihta:
Alguses käima pannes hakkas pöördeid tõstma ja langetama,see kadus ise ära!
Keerad süüte sisse ja kõik armatuuri tuled lähevad põlema nii nagu peab,peale käivitust kustuvad kõik peale airbagi(mis kustub ca 1,5 min pärast.Õlituli kustub alguses ära aga siis sõitma hakates hakkab mingi hetk põlema ja jääbki põlema!
Ei taha eriti uskuda et see õli survest oleneb kuna õlitus tundub korras olevat ja siis vast ei jääx ta ka põlema kui pöörded maha lasta!
Segane jutt aga ehk oskab keegi mingeid häid nõuandeid anda?
ette tänades
www.choisegarage.com
Autode ringiehitus ja remont 56680156
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 16.11.07 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Choise
nii-ja edasi?
postitati 16.11.07 22:24 Tsiteeri
see,et airbagi tuli nii kaua pöleb on normaalne.endal sama asi.kuid öli tule kohta nii palju,et kahtlustan ühenduse viga.
Choise
Auto: Audi A6
postitati 16.11.07 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Loll asi ongi see et anduri klemm ei mõju nagu asjale üldse!
Airbagi tuli kustus enne mingi 5-10sek pärast
Jäi muidugi ka mainimata et aku sai laadimise ajax maha võetud!
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 16.11.07 22:37 Tsiteeri
Lihtsalt airbagi veakood tuleb mälust kustutada, siis on sellega korras. Mine kuhugi elektriku juurde ja ma olen kindel et viga on elektris mitte õlisurves vms.
Choise
Auto: Audi A6
postitati 16.11.07 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Seda kinnitust vist oligi vaja;)
Niiet hetkel tänud
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
