Pealkiri: peegli soojendus......lahendatud. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1509)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 16.11.07 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
tere taas.tuli uus asi meelde siis.olen täheldanud ,et vasak peegel ei sulata...parem paneb see-eest nagu auruti.milles vöib olla probleem ja kui keeruline on selle likvideerimine?tänan
No ega palju võimalusi ei ole:
- Kuskilt juhe katki, näiteks ukse ja kere vahelt
- Peegli sees pistik lahti või ei anna ühendust
- Peegliklaasi taga olev soojendusvõrk katki või läbi põlenud
Ühesõnaga, võtad selle klaasi peegli seest välja, kontrollid testriga, kas pinge peale tuleb ja kas soojendusvõrk takistust evib.
Kui pinge tuleb peale aga takistust klaasi soojendusel pole, siis tuleb poodi minna.
Kui pinget peale ei tule, on vaja hakata katkestust otsima.
wookie
postitati 17.11.07 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
teemaga haakuv küsimus, et kuidas selle klaasi kätte saab???
B4 puhul on klaas keskelt kinni selliste plastmassist klambritega, mis kangutades lahti tulevad. Loodetavasti käib C4 korral samamoodi.
Ühesõnaga, kerid klaasi sisemisse piirasendisse, ajad midagi lapikut klaasi ja korpuse vahele ning kangutad. Pisut jõudu tuleb rakendada, kuid elevanditseda ei ole vaja.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.11.07 12:38 Tsiteeri
C4 A6-l võtad peegli alt kahe kruviga oleva katte maha ja sealt saad kruvikaga aidata kaasa. jõudu ära kasuta nuidu klambrid lähevad katki.
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 03.12.07 21:32 Tsiteeri
Aga A4ja peegel?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 04.12.07 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: lri
Aga A4ja peegel?
Peaks sama peegel olema mis C4 A6.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
