Pealkiri: käigukasti sobivus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1137)
juks11
postitati 16.11.07 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
tervitus.küsimus siis selline:kas 99 aasta s4 kuuene käimar sobiks kokku tava a4 avandiga.mootoriks 2.6 v6.
tekkis tahtmine vahetada 5-ne kast 6 vastu.
ehk on targematel mingeid soovitusi.
tänud tähelepanu eest.
Ma ei oska sellele küsimusele vastata aga see-eest küsin ise mõne küsimuse, kas Sul on kuskilt võimalik saada 6'ne S4'ja kast ning mis hinnaga!? Sellel kastil maksis kunagi peaülekanne 70 000.- ning kasutatuid kaste polnud kuskilt saada... Seega kas sellel asjal on mõtet kui kast/kasti remont maksab rohkem kui auto ise!?
Edit: Ma räägin 99a ja uuemast S4'jast.
postitati 16.11.07 18:49 Tsiteeri
selles on sul öigus,et kui kast maxab rohkem kui auto väärt siis suht mötetu.kuid hetkel ple veel midagi leidnud,kuna huvi alles tärkas ja uuring pooleli.
kuid kas a6 kast ei sobi(6 kast aastast 97-01),algusaastate mootorid ju olid suht sarnased...vist.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.11.07 19:33 Tsiteeri
Milleks selline soov?:o
Sa ei võida sellise vahetusega midagi, sinu poolt mainitud autode 5se ja 6se kasti viimase käigu ülekanne on täpselt sama.
Või rohkem käikke on lihtsalt coolim?
Või oli su oma masina kast katki?
Oluliselt lihtsam ja odavam on sellisel juhul soetada samasugune kasutatud kast, kui minna 6k 01E kasti jahtima, päris hinnalised ja kivi all peidus need.
postitati 16.11.07 19:51 Tsiteeri
ei oskagi öelda ,kas just kast katki on kuid naljakas vigur on küljes küll.gaasi lisamisel ja maha vötmisel teatud pööretel on nagu mingi lötk.ei tea kas just tuleb see kastist.kuid kui viimane ülekanne sama on siis jah...on sul öigus..ple ikke mötet sellist taga otsida.
kuid kas see lötk vöi mis iganes,vöib olla ka tingitud äkki veovölli otstest?
tänud
mulk
postitati 16.11.07 20:45 Tsiteeri
Vaheta käigukasti padjad uute originaal osadega.
vinki;) küsi S6+ padjad.
postitati 16.11.07 20:49 Tsiteeri
kas siis töesti vöi olla hoopis tegu kasti patjadega?ja kas s6 padjad siis paremad vöi ja kas sobivad ka?
postitati 16.11.07 20:58 Tsiteeri
eks siis hakkan uurima kus ja kuidas saab asja korda ning mis hinnaga.suht nöme nagu söitta kui mingi vigur kogu aeg logiseb.suured tänud abi eest.
mulk
postitati 16.11.07 21:00 Tsiteeri
Siinkohal pean vabandama, B kerele ei sobi S6+ padjad, küll aga C4 kere puhul parimad saadaolevatest.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
