Pealkiri: A6 Allroad veateade (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1330)
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 16.11.07 08:39 Tsiteeri
A6 Allroad veateade
Nimelt hakkas hommikul tahomeetri kellas selline sümbol põlema oranzilt - Oranz/kollane ring, seest tühi ja ringi ümbes on kriipsud. Midagi niisugust
|O|
Palun abi! Manuaalist ise targemaks ei saa, see on saksakeelne.
Ettetänades, Reino
juks11
postitati 16.11.07 09:06 Tsiteeri
e pid klotsid on läbi
Reino
postitati 16.11.07 10:52 Tsiteeri
Selge! Tänud!
Ise olin ka seda meelt, et piduriklotsid ja/või kettad.
Küsimus veel selline, et kas ise on neid raske vahetada? Mäletamist mööda, siis Audi 100 quattrol see pold keeruline.
Kas maksab ise seda tegema hakata või on puhtam ja kuivem, kui seda teeb töökoda.
Siiani on teinud kõik remont tööd Allauto
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.11.07 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Reino
Selge! Tänud!
Kui said hakkama Audi 100 esipiduriklotside vahetusega, siis saada ka selle auto klotsivahetusega hakkama.
juks11
postitati 16.11.07 11:46 Tsiteeri
Allroadil on see vähekene keerulisem kui sajal aga midagi keerulist seal pole.
Sõltub aastast ja mootorist mis tüüpi klotsid seal on, peamine on, et asjad saaks täpselt tehtud ja puhastatud, valeid töövõtteid kasutades pead ilmselt koheselt ka uued klotsid panema, ühte tüüpi pidurid on sellised...
Meil läks vist vahetus koos klotsidega u 1000.-
Reino
postitati 16.11.07 14:20 Tsiteeri
Kui vahetuseks läheb, siis juba kõik korraga. Ise tean, mis on pandud ja kaua säilima peaks.(esimesed-tagumised klotsid-kettad + käsipiduri klotsid)
Ilmselt on esimesed lihtsamad kui tagumised, sest neil puudub ju käsipiduri klots.
Kuid, kuidas Allroadil see silindri tagasi"surumine" käib? Kas nagu Audidel ikka, et peab töösilindrit keerama?
Allroad 2000 2.5TD(132kw)
jõuvanker
postitati 16.11.07 19:26 Tsiteeri
Mis asjal sul seal käsipiduriklotsid on? Mu teada on RS2-l ainukesena Audidest tagaketaspiduri korral käsipidurile eraldi trummelpidur ketta sees.
Reino
postitati 16.11.07 19:28 Tsiteeri
Oh seda samast. Ajasin praegu E34-ga asja segi. My bad.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
