Pealkiri: Rehvi mure. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1626)
Buru
Registreerunud 25.09.07
postitati 16.11.07 05:53 Tsiteeri
Rehvi mure.
Mure küsimus siis selline et;
Mu autol on all momendil rehvid mõõduga 185/70 R14 88T,
Kas ma saan panna samadele velgedele rehvid mõõduga 175/65 R14 82Q.
Tollidest ma saan aru aga need teised mõõdud jäävad suht segaseks sest ma ei leia kuskilt mingit infi mis rehvid või mis mõõtude vahemikus mis velgedele sobivad.
Tänan juba ette.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.11.07 06:04 Tsiteeri
ega sa vist eriti otsinud ka ei ole?
http://hot.ee/spidomeeter/
Buru
postitati 16.11.07 06:14 Tsiteeri
asi pole otsimises vais selles et ma ei saa sellest suurt midagi aru.
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 16.11.07 06:29 Tsiteeri
mix nad minema ei peax? celical kunagi panin 205/65 R14 asemele 175/60 R14:). ja Q või T või mis iganes seal on näitab kiirus klassi kui kiiresti on ohutu sellerehviga sõita enne kui omadusi muudab:P ja eestis pole ühtegi teelõiku kus võix sõita kiiremini kui rehv lubab:D
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 16.11.07 06:30 Tsiteeri
Saad küll panna.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 16.11.07 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Buru
kui inglise keelt jagad siis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre_size
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 16.11.07 07:35 Tsiteeri
Sellise kombinatsiooni juures muutub su rehvi väline ümbermõõt tervelt 10cm võrra väiksemaks, spidomeeter hakkab näitama 5% rohkem kui praegu sama kiiruse juures. Velgedele lähevad need teised ilusasti peale.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 16.11.07 07:44 Tsiteeri
Diameetri vahe on 3,15cm ehk 5,13% on 185/70 R14 suurem, kui see mida alla tahad panna. Spido hakkab 5% rohkem näitama. Saab alla panna.
To: Antikristus
Sul muutus diameeter 5,65cm, mis teeb 9,08%. Siin on vahe juba suur, kui sul just sundolukord polnud, muidu ei soovitaks.
Endal olid see suvi 6,6% suurenmad papud all ja andis tunda, stabiilsus läks halvemaks ning isegi ülekande muutuse tajusin tagumiku tundega ära (kiirendus veidi venivam).
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.11.07 14:26 Tsiteeri
kui suur kõrguse vahe on 175/70 r14 ja 185/65 r14 ?
audi 80-ele soovitatav 175/70 r14 aga kuidas mõjub, kui panna 185/65 r14 alla ?
Rom
postitati 18.11.07 20:51 Tsiteeri
Vahe peaaegu olematu,175/70 on diameetris kõigest 0,45cm ja protsentuaalselt 0,75% suurem, kui 185/65.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
