Pealkiri: Midagi pläriseb (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1114)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 15.11.07 16:40 Tsiteeri
Midagi pläriseb
Midagi seepärast, et täpselt ei tea mis.
Plärinat on kuulda kui ilm on külm (ajasin täna korra garaazi ja seal oli seda kuulda ainult siis kui mootor veel soe ei olnud - samas hiljem peale 10 km sõitu oli seda ikka kuulda) Plärin meenutab vibreeriva pleki ja elektri särisemise vahepealset.
Kapoti alla vaadates tuleb heli generaatori juurest, või siis jahutusventilaatori või geneka rihma pingutusratta juurest. Suhteliselt vali heli, sest kostub selgelt üle diisli mürina. Samas täpselt asukkohta määrata ei oska.
Lisan veel et kui minimaalselt gaasi lisada, siis plärin kaob.
Lisan veel, et see vent, mis töötab bimetalli peal, käib pidevalt ringi. Üritasin seda kaltsuga seisma sundida aga ei jäänud, ja seda külma mootoriga. Mingi lõtk on ventilaatoril sees, aga mitte midagi kohutavat.
Mootoriks siis 1.9 TDI (96kw)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 15.11.07 16:53 Tsiteeri
Sumbuti toru/de peal olev plekk koliseb. Aja auto kanali peale ja pane käima ning siis saad ilmselt sotti, mis asi sul pläriseb seal ;)
DonNiger
postitati 15.11.07 16:57 Tsiteeri
Ei, kindlasti tuleb eest. Oli tõstuki peal.
Edit: kolm tehnikut vaatasid: üks arvas, et geneka sees olev plastist tiivik lahti pääsenud, teine et vent (rihmajamiga). Kolmas kratsis kukalt ja ei arvanud midagi.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
