Pealkiri: Probleem C4 A6 käivitumisega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 998)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 15.11.07 16:27 Tsiteeri
A6 2,6 110kw c4 1995a.
Mure siis selline et auto ei suvatse aegajalt käivituda. Esineb just sooja mootoriga, külmalt pole täheldanud. Probleem pole igapäevane vahel mitu nädalat rahu majas ja kui juba asi ununema kipub siis jälle. Sümptomitest veel et ringi käiates ajab musta välja ja bensiini aura ka ümber auto. Niiet taob silindrid kütet täis aga plahvatama ei pane. On olemas ka bensiinipumba ahela katkestamiseks lüliti salongis ja sellega jebides õnnestub kuidagi käima ajada- ehk siis see jebimine näeb välja nii et käiamise ajal bensupump tagant ära ja siis veab mõneks sekundiks käima. Kui pumba järgi lükkad sureb välja. Nii kui välja surema hakkab lükkan uuesti pumba tagant ära ja siis veab mootorit edasi jälle. Nii üks minut aega koinides ja lülitit lõksutades jääb käima. Aga see pole valge inimese moodi auto käivitamine.
On kellegil ideid mida vaadata?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.11.07 20:31 Tsiteeri
Mootori temperatuuri andur valetab ilmselt ajule et on liiga külm.Kui kütusekulu on ka suurem kui varem siis suht tõenäoline.
Millal viimati küünlaid vahetasid?
eroz
postitati 16.11.07 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Temp andur sai vahetatud, kasu polnud. Kütusekulu ka sama mis koguaeg olnud.
Küünlad? Arvad et säde lahjaks jäänud?Mõni silinder ikka plörtsuma peaks? Või mitte?
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
