Pealkiri: a6 esisillas koterman (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2746)
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 14.11.07 18:55 Tsiteeri
Tere.
Audi A6 2.5tdi 1996a autoga tegu. Ükspäev hakkas järsult ujuma, gaasi andes veab vasakule ja kui vedu jälle ära võtta siis veab tagasi, kui ühtlaselt sõita siis on selline tunne et sõidad süldipeal aga ainult siis kui vedu taga. Asja uurides oli stabika otsapolt lahti see kinni keeratud sõitma ikka sama seis siis hakkasime remondimehega kangutama vahetasime silla ja kerevahelised puksid ära ei midagi stabika otsapuksid ikka ei midagi.
Täna käisin sillastendis sild pandi veel paika ikka ei midagi.
Kõik puksid tunduvad jäigad. Ei kolise ka midagi.
On kellegil mingeid ideid soovitusi iga mõte on teretulnud endal mõistus täitsa otsas
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.11.07 19:30 Tsiteeri
Oli kunagi sarnane juhus,lahendus saabus uute rehvide ostuga.
Jummala sirgel teel viskas vahest pool meetrit vasakule ntx.
kairo
postitati 14.11.07 19:53 Tsiteeri
Homme viskan tagumised ette.
Rehvid on protitud masterid mingi 3000 km sõitnud praeguseks
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 14.11.07 19:57 Tsiteeri
Nende protitud Masteritega pidavatki "ujumine" üsna tavaline asi olema. Samas imelik, et see sul järsku hakkas (nagu mulje jäi), kas sai siis rehv mõnest august läbi sõites viga vms? Kontrolli ka rehvirõhkusid.
kairo
postitati 14.11.07 20:02 Tsiteeri
Rõhud kontrollitud kõik normis.
Jah hakkas järsku. Mingeid jõhkraid auke ei ole küll olnud.
Just gaasi andes on nina vedel.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 14.11.07 21:32 Tsiteeri
vaata ülevalt amordi vms patjasi seal plastik kaante all.. mul oli sarnane asi aga kiskus paremale vahetasin selle ära kõik tibi-tobi ;)
audi on auto :)
kairo
postitati 14.11.07 21:44 Tsiteeri
Amordipadjad paarkuud tagasi vahetatud täna vaatasime sillastendi mehega need üle enne silla paika panekut
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 15.11.07 07:55 Tsiteeri
Tere.Maadlesin pool kevadet auto isepäisusega,lennutas samuti ühest tee äärest teise.Vahetasin kõik silla osad,käisin erinevates paikades silda reguleerimas ja ikka ei midagi.Lõppeks vahetasin Good Year NCT5rehvi mudeli peetud GY eagel ventura vastu ja masin püsis teel nagu peab.Mõlemad rehvid olid mõõdus 205/55/r16.Tegu oli a4 avandiga.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
kairo
postitati 15.11.07 18:42 Tsiteeri
Vahetasin täna esimesed rattad tagumiste vastu ja ei olnud mingit vahet. Kas on võimalus et ühel päeval kõik rehvid pehmed ;). Mingi vahe oleks ju pidand olema kui mõnes rattas oleks viga olnud.
Kirjeldan veel viga gaasi andes nagu auto nina tõuseks üles ja hakkab hullusti ujuma (kiskuma), gaas mahalastes läheb paremaks aga midagi head ei ole. Ja veel on selline tunne gaasi andes nagu veaks silla viltu alla.
Kaks nädalat sõitsin nende rehvidega ja äda polnud siiamaani midagi.
kairo
postitati 16.11.07 12:03 Tsiteeri
Sai veel stabika keskmised puksid vahetatud ikka ei midagi.
postitati 16.11.07 12:12 Tsiteeri
Aga esiamorte oled kontrollinud?Mäletan,et kui mu c4-l kevadel amordid ära lõppesid oli ka väga halb sõita,kohe väga halb....
kairo
postitati 16.11.07 12:16 Tsiteeri
Tahtsingi just veel kirjutada et ainuksed asjad ees mis vahetamata on amordid. Iseenesest on nad kuivad ei tee häält ei vedruta. müstika
Käisin veel sõitmas ja tunnetamas Sõitsin 50 km/h ja antsin natuke gaasi siis kiskus vasakule uuesti järgi annan tuleb tagasi. Ja kui sujuvalt sõita siis ujub ühtlaselt.
kairo
postitati 16.11.07 16:49 Tsiteeri
Kas roolilat ei või mingit ujumist ja kiskumist teha.
Roolilat on küll kuiv ei kolise lõtku ei tunne.
jacki
Registreerunud 28.10.07
Auto: a4
postitati 16.11.07 16:56 Tsiteeri
Kui ees kõik korras,siis võiks hoopis tahapoole pilgu peale visata.
kairo
postitati 16.11.07 17:00 Tsiteeri
Tagant on kõik puksid läbi kangutatud paistavad korras
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 16.11.07 18:23 Tsiteeri
Mul endal sama jama sees, aga tegu coupe 2.0 83kw- sega. Ujub teel nii kui hullu mida rohkem lund seda hullem asi on ja just järsult kiirendades tõmbab igasugu nõkse sisse! Lausa jube sõita! Konsuldeerisin remondimehega ja tema arvamus oli et rehvid ikka maru pehmed! Teen igaksjuhuks sillastendi ära kuigi rehvi ei söö! Äkki saab parem. Ise kahtlustasin ka vahepeal roolilatti,aga endalgi täitsa kuiv õli ei kao. Väike lõtk oli, eelmine kord kui sillastendis käisin siis remontijad keerasid lati peale! Nüüd lõtku pole, aga samasugune jama sees!! AAA ja pukside kohapealt sai ülevaatus punktis käidud ja nemadki ei leidnud midagi! Sorry et sinu teemasse trügisin, aga endal samad sümptomid siis mõtlesin kirjutada!
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 16.11.07 18:45 Tsiteeri
mul ka sai lamellid alla ja maantee peal lumega ikka vaat et kahe kaega hoian roolist kinni. uhesonga valib ise vahepeal suuna kuhu laheb. tuleb sis natuke tagasi hoida.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.11.07 18:50 Tsiteeri
mul ka sama jama et kisub sinna kuhu ise tahab ja kui vaikselt sõita ja rooli loksutada siis nagu on väike lõtk sees ja masteri protid ongi sellised kahtlased ja lohkus ja muhkus.
heihei
postitati 16.11.07 18:51 Tsiteeri
mul va vallai rehvid aga muidu nende ulirahul
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 16.11.07 18:54 Tsiteeri
Lamellid mulgi all! Siis ikka asi selge, et rehvid vahetusse!;)
kairo
postitati 16.11.07 19:08 Tsiteeri
Paistab et ma ei ole sellise murega üksi.
Kui rehvid siis naljakas on see, et eelmine talv sõitsin nende rehvidega ja see talv ka 2 nädalat ujumine tekis ühepäeva jooksul 15 km sõiduga
Üks remondimees sõitis mu autoga ja ta imestas kuidas ma ültse suudan seda teel hoida.
kuno666
postitati 16.11.07 19:15 Tsiteeri
tuttaval on omegaga sama jama et pandi sild paika ja ei saa enam ültse sõita aga tal see jama ka et sild on kõver vist kuna on kaks laksu ette saanud ja nüüd siis enam vähem ära sirutatud.ta vist pidi endal selle silla tala ära vahetama ehk saab asja paika.aga kuidas sul suvel käitus ka ujus või oli normaalne mul olid suvel 225/45R17 rehvid all ja vaatasin et kõrvalistuja poolne rehv oli päris ära kulunud aga mul ka sama põhjus et esi ots autol natuke kõver
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 16.11.07 19:19 Tsiteeri
oli sama jama, asi lahenes sillastendis.
proovi erinevaid mehi.
veel paremaks läks, kui panin pehmemad kummid alla.
head kiirteekummid hakkasid rooli käest võtma tln rööbastes.
ja proti kummi ei soovitaks vaenlaselegi. kes teab, mis seal all on? mite keegi. sinul elusid on ju 1, või 9???
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
kuno666
postitati 16.11.07 19:22 Tsiteeri
mina endal ei saagi silda täpselt paika kuna esi sild on juhi poole umbes 1cm liikunud ei tea kuidas seda otseks saab
kairo
Suvel sõitis ilusti. Eelmisest pühapäevast hakkas pull peale see ongi imelik et järsku.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
