Pealkiri: Milline õli oleks hea V8 220kw mootorile. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1434)
postitati 13.11.07 15:39 Tsiteeri
Otsingust leiab arvamusi vanema v8 moto kohta,kuid 99-00 a.220 kw nagu ei leia.Manual lubab ka erinevaid õlisid.
Kas Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40 oleks sobiv või tuleb n.n.
Longlife õli kindlasti panna.Üldiselt pole plaanis ühe vahetusega 30000 sõita,nagu need longlife õlid lubavad.
Vahetan ikka 10-15000 vahel.Mida siinsed V8 mootoriomanikud kasutavad?Pole plaan "kokku hoida",kuid väga vedelat õli pidavat V8 mootor suht palju mõttetult kulutama.Sooviks ligi 200K sõitnud mootorile optimaalset.
V6-te panin Valvoline Maxlife,kuid v8-le see vist ei sobi,muidu tundus väga ok õli.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.11.07 18:17 Tsiteeri
Miks maxlife ei sobi V8 le? Adinol ei sobi seda oskan öelda.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.11.07 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Ja mis see addinol sulle teinud on?
Puhtalt uudishimust,kas oma kogemus või järjekordne poe ukse ees kuuldud jora?
postitati 13.11.07 19:38 Tsiteeri
Ega ma väidagi,et ei sobi,lihtsalt olen lugenud ja ka kuulnud,et 40 klapiline tahab paremat ja veits vedelamat õli saada.Huvitaks mis õlidega teised sõidavad ja kuidas rahul.
(Õlikulu,võimalik tiksumine jne.)Autodata annab 0W40-15W40,poodides olevad õlitootjate raamatud jälle ütlevad ,et pane Longlife.Saa siis aru ,mis õige on.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 13.11.07 20:14 Tsiteeri
Täissünt normaalse tootja(ka Liqui Moly) 5W-40 kõlbab täitsa küll. Talveks eriti. Samas kui suve silmas pidada ja raha kah väga ei piira - võiks 10W-40(50/60) olla. Siis ei ole mingit ohtu. Ja vahetage ikka 10-15k järgi. See on mootorile parem.
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 13.11.07 21:28 Tsiteeri
Mina kasutan V8 mootoriga Castroli õli.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.11.07 21:57 Tsiteeri
BP Visco 7000 sport 5W-50 tiksub sees.
~250kr liiter kaubanduses.
Auto: 6x4x4
postitati 13.11.07 22:04 Tsiteeri
Maxlife tiksub ja ei tähelda mingit muret :) 220kw on 32v, mitte 40v btw :)
postitati 14.11.07 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Minu auto mootor on siiski 40klappi ja 220 kw V8.
Igatahes tänud vastajatele.Läheb siis täissünt liqui moly.
postitati 16.11.07 20:34 Tsiteeri
ise kasutan oma v6-l shelli täissünti ja olen igati rahul.
kuid kipun arvama,et üldjuhul on audidel kasutusel longlife vw 503 00 sl.
puna
postitati 16.11.07 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Muideks sellele õlile annab tootja ka pikema läbisõidu.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 17.11.07 09:33 Tsiteeri
need 5 klappi silindri kohta tahavad vist jah t2issynti, mul on 32 klapi aegne mootor ja olen poolsynti peal. Lugu lihtsalt selline, et vedel 6li kipub kiirelt kaduma, kui seda pole ette n2htud.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 17.11.07 12:42 Tsiteeri
ˇ
Aga sa ise tead ju täpselt mis õli on sinna parim!
Meenutan sulle sõna "MOTUL"-300V
riio
postitati 17.11.07 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Jah on tõestus omast käest. Oli ülelaadimisega masin ja purunes teepeal õlitus toru mille kaudu lahkus koheselt viimne kramm õli. Oli sees Motul 8100 ja läks sisse Adinoli mingi täissünt. Kuna olin sunnitud selle sisse panema, sest tee ääres olev ainuke teenindus seda pakus. Hakkasin siis edasi kodu pooole sõitma ja selgus, et õli ei suuda maha jahtuda. Hoidis mootorit liiga kuumana. Kui motuliga oli õli temp max 110 kraadi (norm sõidu juures) siis adinolliga tõusis 130-150 kraadi. Sain selle õli abiga vaid koju sõidetud kus lasin selle õli ka koheselt välja ja panin sisse Motuli tagasi ja õli temperatuuriga enam probleeme polnud. Masinal oli ka õli radikas (õrig) mis aga ei olnud piisav, et saasta õli maha jahutada. See siis oma kogemus. Hea asi ei saa olla nii odav nagu adinol ja kui Urmo Aava väidab, et on kavlittet jne siis mina seda oma nahal tundes ei usu.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
