Registreerunud 23.05.04
Auto: audi A6 Q c5
postitati 13.11.07 10:36
a4, 1.8 poob teatud pööretel
Mure siis selline, et sooja mootoriga hakkab alates 3500-4000 prm, puterdama ja jõud kaob täielikult, selline tunne nagu süüde oleks vale, vahest
kuulda ka väljast turtsumist.
külmast peast seda ei esine.
ei oska millestki alustada, kas vahetada küünlad, õhulugeja vms, äkki kellelgi olnud sarnane mure ja saab abiks olla.
tänud ette
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.11.07 10:57
Kas see ei võiks olla hoopis kütte pealeandmise probleem? Toodab vähe või siis ei suuda rõhku sellist anda või siis hoopis küttefilter kinni?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 14.11.07 15:20
aga sellisel juhul ei tohiks külma mootoriga ka pöörded üle 4000 minna.
kas ja kuidas on võimalik kontrollida bensiinipumba survet?
filtris ei saa asi olla, sest see on just vahetatud.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 14.11.07 15:41
enda auto (b4 66kw) puterdas ka kiirendamisel, tõmbas justkui mõneks hetkeks kinni ja siis kuidagi jälle edasi...
pärast süüte korrigeerimist toimib ilusti
btw. vale süütemoment, umbes 25 minutit 100km/h sõitmist ja väljalaske kollektor otsast otsani punane
vot nii põleb kütus väljalaskes
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 14.11.07 23:04
kas sul 1,8turbo mootor? kui jah siis paistab et sama viga mis mul oli pane juhtmed külge ja vaata mis diagnost näitab kas mingeid õhusüsteemi vigu
võib kahtlustada bypass klappi või õhulugejat! samuti võid võtta lahti õhulugeja pistiku ja proovida kuidas siis käitub asi!
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 18.12.07 20:26
kas said oma veast lahti?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.12.07 21:16
Siin kohal soovitan kõige lihtsamat varianti - võta õhulugeja küljest ära ja puhasta seda traati ettevaatlikult õrna pintsliga. Kui saad veast lahti,
siis on hea. Kui mitte, siis tea, et igastahes on asi puhtam ja parem kui varem
Samuti ei teeks paha ka küünalde vahetus ning ka õhufiltri puhastus.
Kuid jah, kõige kindlam on ikkagi diagnost. Kahjuks ei ole veel võimalik autosi diagnoosid läbi foorumi ning viga võib olla hoopis x kohas, alates temperatuuri andurist kuni ... .
Proovi lihtsamad asjad ära ning kui ikka abi pole, siis diagnost. Bensukale peaks saama selle ca 300. -tehtud.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
