Pealkiri: H: Näidik ei näita temperatuuri kui paisupaak on täis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1513)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.11.07 18:58 Tsiteeri
Nimelt siis selline probleem et kui tosooli tase on normaalne, siis ei näita mul temperatuuriandur midagi. Kui aga hakkab vilkuma tuli et tosooli tase on madal tuli, siis aga hakkab näitama ja kuskil 70 kraadini. Probleem tekkis peale seda kui läks ükskord metsavahel sõittes keema (soojad ilmad ja madal käik ning kõrged tuurid). Sai küll vedeliku tase kohe taastatud aga näiki kadus. Sai kohaliku elektriku juures kontrollitud et ehk kaablistiku viga, selles ei paistnud olevat. Sai ka plaat üle joodetud, vältimaks külmjoodet. Mootoriks on 1.8 66kw karbuss. Kataloogid on selle koha peal tummad.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
MorpheusS
postitati 13.11.07 17:10 Tsiteeri
On kellelgi mingeid mõtteid
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.11.07 09:01 Tsiteeri
Kas tosooli madalat taset näitab see paisupaagi andur? Muidu pakuks et see veetemp ja keemistule anduri juhtmed valesti ühendatud.
MorpheusS
postitati 14.11.07 18:32 Tsiteeri
Kui ma vaatasin paisupaaki, siis on seal tühjus ja kus see madala taseme andur täpselt on siis? Sest paisupaagi alla jooksevad kaks juhtmeotsa.
Ennem töötas kõik aga jah, juhtus lihtsalt et läks kord keema ja pärast seda enam ei tööta nii nagu peab.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.11.07 19:37 Tsiteeri
Kontrolli kõigepealt temperatuuriandurit, antud masinal saab seda teha lihtsalt otsi kokku ühendades. Kui ta keeva jahutusvedelikuga ainult 70º näitab siis peaks ju asi selge olema. Jahutusvedelik saab otsa, temperatuur tõuseb üle normi (keema peaks minema u 110º juures) ja siis hakkabki natuke näitama.
Edit: niisama heast peast keema minek ei ole ühelgi juhul normaalne ja viitab veel mingile muule jahutuse veale, kõige tõenäolisemalt ei tööta ka jahutusventilaatori termoandur.
MorpheusS
postitati 14.11.07 23:31 Tsiteeri
Andur sai kevadel ära vahetatud kuna vana ei töötand. Muidugi hoidsin ma seda alles ja kui käisin pärnus mööda autopoode, siis ükski kataloog ei näidanud sellist. Kaabelstik on korras ja näidik näitab kui juhtme otsad kokku panna.
Keema läks lihtsalt sellest et ventilaatori üks ühendusklemm oli puruks (rooste)
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
