Pealkiri: Ja vool kadus.. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1297)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 12.11.07 18:47 Tsiteeri
Ja vool kadus..
Kuni tänaseni oli kõik okei. 1km enne koju naasmist juhtus siis järgmine asi: Makk kustus ära, enam tööle ei lähe. Lae valgustus (tuli) ei põle, digitaalne kell ei näita numbeid. Milles võib probleem olla? Kaitsmes? Ja btw..äkki kellegil on 80'ne kaitsmete kohta inffi, mis mille kaitse on jne.
oooo
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.11.07 18:50 Tsiteeri
Paistab jah kaitsme viga olevat. Ja nimekirja suhtes soovitan kasutada otsingut
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 13.11.07 17:46 Tsiteeri
Noonii...asi võtab koledamaid pöördeid. Sai siis kaitse ära vahetatud, ja paigalduse ajal lõi uuesti läbi. Nii kaks kaitset nässu keeranud. Kuskil on siis lühis, aga kus? Võtsin igaks juhuks ka maki seest välja, et äkki seal mingi lühis vms, aga ei tundu olevat.
Küsimus suurele ringile: kuidas lühist otsida? Mis oleks järgmine asi, mida konktrollima peaks vms?
oooo
MorpheusS
postitati 13.11.07 18:43 Tsiteeri
Kõige paremini aitab lühise leidmise juures see kaasa kui sa mõtled mida sa tegid tol hetkel. Soovitan sigarisüütaja järgi vaadata, sest seegi kuulub selle sama kaitsme alla. Vaata et seal ei oleks klemmid koos
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
