saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 12.11.07 09:01
Kas kütusepump ? JÄLLE SÕIDAB
Selline lugu, et täna hommikul ei läinud mootor enam käima..
Algas lugu nii, et kuna väljas oli selline +1 kraadi siis mõtlesin, et lasen Webasto tööd teha , et oleks mõnus sõitu alustada.. Umbes 10 min pärast
läksin siis mootorit tööle panema ja enam käima ei läinud.. Nagu korra lubas ja kõik..
edasi käis juba tühjalt ja ei mitte midagi enam. Ootasin umbes 10 min ja proovisin uuesti kuid käis tühjalt ja selline tunne, nagu ei saaks kütust
peale...
Mis teha ? Kust viga otsida ? Kas ainult Revali tuur ?
Niipalju veel, et ennem tänast käivitus auto paugust iga ilmaga ja ka sõites mingeid sümptomeid ei esinenud ...
tegu siis 2,5 diisliga , 2000 a.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 12.11.07 09:05
hi,
täpsusta natuke - kas ta siis käis mõnda aega või mitte?
Kas eelsoojendusküünalde tuluke põles ja kustus ära? Ning - kütust on ikka piisavalt paagis?
T.
jalgratturid jalgrattateele
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.11.07 09:34
pisut OT, kuid kui peaks tekkima vajadus uue pumba vastu, siis saaksin aidata - väga hea hinnaga uus pump.
saviants
postitati 12.11.07 10:02
kütust 1/2 paaki, ainult Statoil...
eelsoojendus tuluke näitas ennast ~ 2-3 sekundit...
käima ei läinud...korraks nagu köhis ja kõik.....
Muide, eelmisel talvel täheldasin, et kui Webastol lasta töödata lühikset aega, ~5-7 min, siis käivitub imelikult, , läheb küll käima, kuid teeb
madalal pöördel paar turtsatust ja siis tõmbab pöörde üle. Samas , kui Webasto on ~15 min töödanud, läheb käima nagu mees muiste..
Samas, kui külmalt käivitada, läks ka kohe ilusti käima..
saviants
postitati 12.11.07 13:02
kas on mingeid mõtteid ?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.11.07 13:33
TLN meestel on see rõõm olemas, et neil on peale revali ka veel 1 õlekõrs nimega www.audihooldus.ee olemas.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
saviants
postitati 12.11.07 13:49
ok, tegu vist juks11-ga ...
kui täna aparaati käima ei saa, eks pean ühendust võtma..
T.P.
Auto: puudub
postitati 13.11.07 08:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: saviants
Samas, kui külmalt käivitada, läks ka kohe ilusti käima.. |
pakuks ikkagi va kütust probleemi allikaks, mingi hetk peaks ju va talvisele diislile üle minema.
Lase 4-5 raksu pelgalt eelsoojendusküünlaid, vaata kas käivitud paremini / üldse.
Millal kütusefilter vahetatud?
saviants
postitati 13.11.07 10:46
kunas kütusefilter vahetatud ....ausalt , ei mäleta, aasta tagasi vist..
täna hommikul proovisin uuesti, korra lubab aga käima ei lähe ja edasi käib tühjalt.. siis 1/2 tundi seisu ja jälle lubab , aga paukku taha ei võta
Viisin Revalisse, eks näe, mis härrad kostavad ..
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 13.11.07 17:55
ei tasu kõike tõepähe ka võtta, kui 4-5 korda eelsüüdet paned siis võid poodi uute eelsüüte küünalde järgi minna!
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 13.11.07 18:39
Kui kütust poole paagi ringis, siis võib mittekäivitumise põhjuseks olla paagis olev pump, juhul kui ikka on ssüsteem sarnane A8-le
T.P.
Auto: puudub
postitati 14.11.07 07:27
eks siis anna teada midagi kodanikud revalis avastasid
saviants
postitati 15.11.07 14:26
nii, härrased, läks jälle nii , nagu pidi minema..kõrgsurvepump !!
Revali diagnostika näitas , et elektroonika on korras aga pump ei anna survet..
Küsimus suurele ringile, kas tõesti lähevad pumbad paugust õhtule..et lihtsalt hommikul enam ei käivitu ja kõik ? Loogiliselt võttes peaks ju ennem
märgid olema, et midagi on valesti...suitseb, ei lähe edasi vms ??!!
Mis on arvamused, kuidas edasi. Kas lasta pump remontida, tellida uus vms ?
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 15.11.07 15:45
kui kütuse pumba minekust räägid siis sul vedas et auto sind õhtul koju vedas. mul läks nii et yk 10 km enne kodu ytles pump ylesse ja matsust seisis
ja asi vask.
selle elektroonikaga võib ka olla selline jama, et alguses näitab et korras aga kui hakatakse tegema siis et mingi viga sees, et ikka vaja uut aju.
see paugust õhtale minekuga on jah selline lugu et minu omal ka ei mingit suitsemist ega mingit uimasust käis pauk ja masin seisis.
selle remondiga on nii et kuidas viitsid raha välja köhida. uued pumbad mingi 40-60 kilo juures, enamus pakuvad tehase taastatud pumpasid 26 kiloga,
kuid on ka võimalus eestis lasta taastada. karlaauto teeb neid VP pumpasid. aga egas ole seegi odav lõbu. 15 kilo tuleb välja köhida ja nädalaga umbes
pead arvestama. tean seda kuna läbi elatud etapp
niiet edu otsustamisel.
T.P.
Auto: puudub
postitati 16.11.07 07:55
Mis on arvamused, kuidas edasi. Kas lasta pump remontida, tellida uus vms ? |
no vähemalt said vea teada, läbi nad lähevad jah suht paugust.
Parandamine - sõltub ju va rahakotist, isiklikult ostan uue kui vähegi kannatab. Karla kui säärane koht käis juba jutu seest läbi, uuri ka Revalist.
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 16.11.07 19:02
minu oma läks nii et paar päeva enne ei läinud esimesed paugust käima ja siis yks päev ei läinud enam yldse.
diagnost- aju viga.
sain uue pumba vahetusdiiliga, et annad oma vastu, hind oli kuskil 22000. nüüd tipptopp, musta suitsu tallates ei tule kuidagi, kütusekulu vähenes
liitri võrra, enne linnas 11, nüüd 10.
132kw 2000a esivedu. nukade komplet ka uus, need läksid enne pumpa 800km
saviants
postitati 23.11.07 17:50
Noo nii, võtame siis selle teema ka kokku ..
Revali-poisid panid auto jälle jooksma...uus kõrgsurvepump, kütusefilter, õhufilter, paar voolikut , nipet-näpet, tööraha ka ja...25000
Krt, eks ta rsk kallis ole, aga ...sõitsin vahepeal 1,6 manuaali Corollaga ...noh, igati ok auto, pole hullu... sidurijalg kiskus veits krampi
hommikusel Pirita teel ja tagumik jäi valusaks...
Täna istusin taas oma aparaadi rooli taha ja muhelus tuli peale..krt, on ikka mõnus küll !!
Btw, tundub, et auto minek on nüüd peale pumba vahetust parem ja mootor teeb ka nagu pehmemat häält...
