Pealkiri: B4 taga ukses olev kõlar (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1563)
4ud1
postitusõiguseta huviline
Auto: S8 D2
postitati 11.11.07 15:48 Tsiteeri
Küsimus on selline et tahaks selle välja vahetada, aga tahaks teha nii, et midagi lõhkuma ei peaks ja et orig kate alles jäeks.
Et siis mis mõõdus kõlar sinna sobib?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.11.07 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: 4ud1
Põhimtteliselt pole see võimalik sest seesama kate ise juba kõlar ongi, katet eraldi pealt ära võtta ei anna. Kui miskit moodi püüda too vana kõlli küljest lahti murda... tekib jälle probleem kuidas ta uue külge jälle saada.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 12.11.07 17:03 Tsiteeri
Parandage mind kui eksin aga selle kõlari läbimõõt oli mingine eri mõõt 10 ja 13 cm vahel
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 12.11.07 17:30 Tsiteeri
krt tahaks taha uusi kõlareid 1 nagu viliseb ja kui koputad jäeb vait aga samas ei taha originaal katteid muuta:mad:
ranz
postitati 12.11.07 23:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Kui originaal ära võtta istub sinna ilma midagi ümber tegemata 5,25" (13cm) kõlar ilusti ära.
kella4
postitati 13.11.07 16:31 Tsiteeri
Aga mis asi see metallist kõlari küljes on ? Originaalvõim ?
Kui võimas see on ?
Sealt tuleb välja 2 juhet mis lähevad otse ilma pistikuta kõlarisse. Kui tahta kõlar välja vahetada (samas võim alles jätta), siis peabki need 2 juhet uute kõlarisse vedama ?
ranz
postitati 13.11.07 17:04 Tsiteeri
See seal magneti küljes on tal jah originaal võim. Tema võimsus peaks jääma sinna 20W RMS kanti, igatahel on ta oluliselt võimsam kui maki enda lõppvõim.
Kui tahta too alles jätta peab jah seal natuke aretama.
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 13.11.07 19:52 Tsiteeri
Mis asja, kas igal b4'l on tagaukses veel võim? Kas mõlemal kanalil eraldi võim?
ranz
postitati 13.11.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: HTafka
Ei ole kõigil, võib olla ilma võib olla võimuga, audi on neid variante suht palju erinevaid teinud... kõige lihtsam on seda tuvastada maki tagant, kui võimendatud tagakõlarid siis ISO kõlarite pistikus on ainult keskel pinid sees, äärmised avad tühjad... need kes originaali vahetanud aftermarket makiga ning tagakõlarid tööle jäid, neil tavalised ilma võimuta elemendid, kel tagakõlarid vakka jäid, neil jäi ka maki taha üks ülearune pistik mis uue maki taha ei istunud ning tollesama kaudu signaal ning juhtimine võimudele ongi.
Muidu jah mõlemil kõlaril oma võim taga.
HTafka
postitati 18.11.07 14:13 Tsiteeri
Leidsin need võimud üles jah. Kas võim tahab liiniväljundit või on mingi high level input tal? Et kas saab otse makile kõlariväljundisse panna või line out? Võimu peale oli kirjutatud 1,5v.
Hirmus pisike asi tundub, 20w küll sealt välja ei tule. muidu 7,5 amprine kaitse on tal.
edit: leidsin ühendamise teema kah üles, et siis ikkagi tahab natuke vaiksemat signaali kui too kõlariväljund ja tööle läheb remote signaalist. :)
Kas kuskilt audi 80 heli elektriskeemi pole?
edit2: Parandasin ühe tagumise kõlari ära(tinasukk ei andnud ühendust) ja ühendsin läbi orig. võimu Aiwa makki. Tulemus on väga normaalne, mingeid impulsse, pauke või kärakaid sisse-välja lülitades ei teki, parasiithelid puuduvad. Täitsa korralikult mängivad, paremini kui esimesed igatahes. Niiet oleneb täitsa makist.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
