Pealkiri: kuidas käib C4 starter maha (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 838)
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 10.11.07 01:43 Tsiteeri
Küsimus siis selline, nagu pealkirjas.
On keegi võtnud a100 94a TDI starterit maha. (kliimaga variant)
Kuidas selle kätte sai?
Sai katsetatud altpoolt aga ruumi jäi väheseks, mida peaks siis veel ära võitama, või hoopis ülevalt poolt? siis vaja turbo jne maha võtta.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.11.07 08:16 Tsiteeri
Minumeelest kül midagi pole vaja maha võtta,kaks polti lahti,kaablid lahti ja olemas.Vist lasin ka mingi torude kinnituse lahti...täpselt ei mäleta.Igaljuhul kindlasti sain selle alt poolt kätte,midagi ulmelist pole.edu
cescor
postitati 22.11.07 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Kõige parem siis maha võtta ja uut peale panna. Eriti mõnustalt maha just ei tule, kuna ruumi pole.
Õlifilter küljest, alt jooksvate torude kinnitused lahti, starteri poldid lahti natuke väänamist ja kätte ta tuligi.
Peale peaaegu samamoodi, ainult starteri kinnituse tikkpoldi keerasime ennem välja, siis läks starter kergemini pessa. Hiljem juhtmed külge!
Ja starter käis maha 16 võtmega.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
