Pealkiri: A6 2.5 tdi 103 kw 96a kadus äkki soe õhk ära (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1864)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 09.11.07 19:50 Tsiteeri
Probleem selles, et äkki keset sõitu kadus soe õhk ära ja puhub ainult külma (auto on kliimaga).
Kontrollisin pealevoolu ja mahavoolu, mõlemad nagu soojad ja suht hiljuti sai salongiradikas ka ära pestud, äädikalahusega ja chillitiga (chillit toimis nagu paremini, kasutasin wc oma).
Milles võib siin probleem olla, äkki oskaks keegi midagi soovitada, mida vaadata, mida näppida (kliima mingeid veakoode pole andnud)
Tänud
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 09.11.07 20:19 Tsiteeri
võibolla on kliima õhuklapp vigane ja ei liigu enam, see jaotab sooja õhku.
mul oli a6-ga sama asi kunagi, see klapp liigub elektriga ja maksis vist 3000.- kandis
yepi
postitati 09.11.07 20:39 Tsiteeri
kus see klapp tal asub, salongis, kapotiall, ja kuida ma saan kindel olla kas ta töötab või mitte.
GT1
postitati 10.11.07 11:21 Tsiteeri
Minuteada salongis, armatuuri all.Ma lasin kunagi Revlis teha, arvatavasti tuleb kõvasti lammutada.Aga enne lase ikka kontrollida milles viga...
yepi
postitati 10.11.07 16:06 Tsiteeri
Ei tea mis tal on aga suurest august läbisõites hakkas jälle tööle (arvan et halb ühendus kuskil)
Aga tänud sellegi poolest
yepi
postitati 11.11.07 15:35 Tsiteeri
Nüüd jälle soe õhk kadunud.
puhus sooja ja läks liiga palavaks, mõtlesin et jahutaks natuke ja panin low peale ja peale seda jälle enam sooja ei tule :o .
selline küsimus veel, miks ie saa vahest konti tööle panna õue temp +1,5 vahest hakkab vahest mitte
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.11.07 15:42 Tsiteeri
kont ei tohiks alla 5 kraadi ültse tööle hakata ja ilmselt sul mõni kliima regulaator mootor kinni või hakkab läbi minema.üks võimalus on see et lased voolu nendele motodele peale ja võivad tööle hakata
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.11.07 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
Kuskilt on kõrvu jäänud, et alla +5 enamasti ei töötagi konditsioneeripump, kuna siis on oht, et kondentsvesi jäätub ära.
Mul A4 peal ka enamasti kont on nüüdsete ilmadega vait, samas harva ikka lülitab end jälle tööle.
Edit: soovitaks ka kliima veakoode lugeda ;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.11.07 16:27 Tsiteeri
Soojaõhu klapp/mootor tõrguvad. Asub juhi pool kojameeste juures. Revalis maksab 1600 eek. Enne aga tuleks kindlaks teha, kas mootoris üldse viga on. Endal võtsin laiali ja puhastasin rootori tahmast ära. Üks hoob liikus samuti natuke kehvasti. Lõpptulemusena saab nüüd nii sooja kui külma.
12.301@181km/h
yepi
postitati 19.11.07 19:00 Tsiteeri
jah just täpselt see sama klapp jamabki, käisin saksa autos tuttava juures, viskas kompuutri järgi ja näitas sealt viga.
Nüüd ei jää muud üle kui lahti kakkuda ja proovida kas saab lihtsalt puhastades või tuleb uus muretseda. :P
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
