Pealkiri: Roolivõimu pumba laagrid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1900)
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 09.11.07 17:30 Tsiteeri
Hakkas siis alguses vaikselt tulema kapoti alt kolinat,
nüüd koliseb päris mõnuga.
Alguses pidi süda seisma jääma, et mootoris kolin sees, aga siiski vist mitte.
Sai uuritud ja puuritud ja lõpuks sai jõutud järeldusele et roolivõimu pumbaga mingi teema. Hirmsasti koliseb kohe.
Kas keegi teab millised laagrid seal on ja umbkaudset hinda.
Autoks: Audi 80 1.9E 88a
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 10.11.07 09:16 Tsiteeri
käisin ka uurimas ise laagreid ei saa aind tihendeid ,kui laagrid kohvid siis taastada vaja mul 2,2 c3 4000 eeku
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 10.11.07 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Miks ei saa? Ma kakun mingipäev laiali ja loodan sealt mingid laagrid leida, need näppu ja laagrite müüja poole.
Muide tallinn tartu mnt 128 km on OÜ modulaator mis tegeleb laagrite jae ja hulgi müügiga, neilt kindlasti peaks saama.
Lihtsam on vist lammarist pump osta saab kindlasti odavamalt kui mingi 4000 eeku.
Mul ikka koliseb tohutult, varsti vast jookseb kinni arvan, siis ilma roolivõimuta vurama natuke aega. Võibolla võtan rihma maha seni kuni uue saan.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 10.11.07 09:41 Tsiteeri
ma golf kolmel kunagi puutusin sama teemagaga kokku laagri isegi sain 8 eek maksis tervel vene laager sinna sisse aga võlli tihendi vahelt hakkasi ikka jooksma minu puhul oli siis tegu tühja tööga
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 10.11.07 15:23 Tsiteeri
Siit üks küsimus vee, et see kolin ja värki, et ega see mul muud peeti ei keera peale roolivõimu?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 10.11.07 16:12 Tsiteeri
Ja selline mõte unusta ära, et peetis võimuga võtad rihma maha ja kimad aga edasi. Kuna rool muutub ikka siga raskeks. Lihtsalt roolilatid on erineva ehitusega ja see mõte päris ei toimi, et osad autod ju ongi ilma võimendita ja sõidavad kaa.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 10.11.07 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Njah kuidagi kannatab vast ikka päev või kaks hakkama saada, kuni uued laagrid saan.
sigar101
postitati 10.11.07 17:45 Tsiteeri
usu mind varsti jookseb läbi nagu mahlakask kui ise lammutad
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 10.11.07 17:59 Tsiteeri
Hmm, äkki mõni nipp või näpunäide, mida peaks jälgima siis kui lammutan? Tihendit?
Aaro
Registreerunud 18.04.07
Auto: Audi 100 93 2.8 quattro
postitati 11.11.07 16:53 Tsiteeri
Siit siis minu poolt ka üks küsimus C4 kus kohast saaks tihendit pumbale, tihend ise koma kohtadega ja keegi seda ei paku. Kataloogi järgi pakutakse vahetuseks ainult tervet pumpa.
sigar101
postitati 11.11.07 19:42 Tsiteeri
mõni päev kannata ,ma sebin pildid sellest
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 15.11.07 18:55 Tsiteeri
roolivõimupump
antud audi pumpadel pole laagreid-võll jookseb puksi sees mis ei ole ei tellitav ega vahetatav.
kui pumpasid vaja siis saab neid minu käest.hinnad alates 1000.-
sõltuvalt tüübist
tel.5270124
sigar101
postitati 17.11.07 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jr
sõltuvalt tüübist
tel.5270124
liug laagrid vabriku pressitud
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
