Pealkiri: A6 plõksub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1821)
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 09.11.07 10:47 Tsiteeri
A6 plõksub
Probleem järgmine: midagi plõksub armatuuri all (kusagil navi taga tundub). Arvan, et on seotud suunatuledega, sest peale suuna näitamist hakkas pihta. Ebakorrapäraselt ja kiiresti mõnda aega plõksib ja jääb siis vait kuni järgmise suuna näitamiseni.
Millest selline jama? Autoks A6 -02.
polluks
Registreerunud 18.11.07
Auto: A6 3.0 Avant Quattro
postitati 18.11.07 11:42 Tsiteeri
Plõksub jah
Mul on A6 2001-ga sama jama, plõksutab armatuuri all suht juhuslikult. Hääl on väga sarnane suunatulede relee helile. Mõnikord plõksub ka ise ilma suunatule kangi puutumata.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 20.12.07 03:36 Tsiteeri
Endal ka sama teema:(
Lähipäevadel kisun lahti ja uurin natsa...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.12.07 17:55 Tsiteeri
Mul plõksub kuskil spidobloki kandis. Seda just külmalt ja kui pöördeid anda veits. Midagi möötori tööga seotud vms. Kui mootor soe siis ei tee enam.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.12.07 11:23 Tsiteeri
Tõenäoliselt on vaja välja vahetada ohutulede lüliti.
rünts
Registreerunud 25.12.07
postitati 25.12.07 08:26 Tsiteeri
mul oli sama jama.se on kas suuna ja ohutulede relee mis on ükssama ohutulede lülititaga või suunatulede lüliti.
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 30.12.07 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Täpselt samamoodi teeb minu audi, kylmalt kohe peale käivitamist andes pöördeid käib spidobloki taga plõks, panin tähele et peale plõksu kogu armatuuri (kaasa arvatud kliima) valgustus heledamaks läheb ja pöörete langedes tagasi tumeneb, samadel pööretel, kus ennem plõksatusega kõik heledaks läks
postitati 30.12.07 22:37 Tsiteeri
minul kusagil tahhomeetri tagant samasugune pidev plõks vahepeal. Kui tuure anda siis nagu kaoks korraks ära. Auto siis avataril märgitud.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 02.04.08 18:26 Tsiteeri
Leidsin plõksu allika:) tasuks ikka makk korralikult kinnitada:P
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 02.04.08 21:15 Tsiteeri
Peeglite, akende jm soojendus? Kui kliima automaatse peal, siis vastavalt välistempile lülitab neid sisse-välja. Seepärastki tuled tumedamad.
Algselt postitas: wacky
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
