Pealkiri: audi a4 1.8t roolivõimu rihm? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1586)
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 08.11.07 21:46 Tsiteeri
asi hakkas vilistama ja käib närvidele kas see peaks olema automaatpingutusega või mitte kas rihma lihtne vahetada saab alt ligi või isegi saab proovida peale ajada või peab eest radikad ja kõik maha kiskuma?
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 09.11.07 08:21 Tsiteeri
Abi ei oska anda sulle, aga mind huvitab, et kuidas ta sul viliseb? Kui rooli ei keera, siis iniseb vaikselt pigem? Selline kurb tasane ulgumine? Mul teeb ka auto mingit kummalist heli. Kui vett saab, siis kisab kõvemini rooli keerates.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 09.11.07 13:42 Tsiteeri
keerad rooli nii paremale kui vaskule ja see vilin keeramise ajal korra kaob muidu pidev,kapoti alla vaadates see lühem rihm mis on kõrvuti teise pikema rihmaga mis jäävad mootori ja radika vahele! katsudes on rihm lõtv ka!
on keegis seda vahetanud või teab kust ligi saab?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.11.07 14:06 Tsiteeri
Ära ise hakka susserdama sellega, lase parem spetsidel ära vahetada see.
Seal on 4 rihma.
Ilmselge on see, et ära on veninud sul rihm.
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 09.11.07 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Seal on 4 rihma.
mul on vaja teada lihtsalt kuskohast sinnaligi pääseb kui alt siis lihtne kui eest siis tuleb kõik maha võtta sellest ka aeg ja tööraha suurem!
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 09.11.07 16:42 Tsiteeri
Kust otsast sul seal 4 rihma on??? Seal on ükas suur mis ajab ringi roolivõimu ja kenekat. Siis teine on see mis ajab veepumpa ringi ja kolmas see mis ajab kliima pumpa ringi. Milline see neljas seal ees on? Jätame muidugi hammasrihma välja.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.11.07 18:14 Tsiteeri
Koos hammasrihmaga ongi kliimaga 1.8(T) audi a4'del neli rihma.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
