Pealkiri: 225/60 audi 100 quattrole talveks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1754)
honda12
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.09.03
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 08.11.07 18:50 Tsiteeri
et mis keegi arvab kas jääb normaalne..lihtsalt võimalik soodsalt saada korralik jooks selline
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 08.11.07 19:17 Tsiteeri
Kas 225 natukene laiaks ei jää talveks? Mul oli suvel 215 ja ega laiemat küll ei oleks igapäevaseks sõiduks tahtnud. Pelgalt minu arvamus muidugi.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 08.11.07 19:24 Tsiteeri
Kui normaalse ja suhteliselt puhta tee peal (põhiliselt linnas suurematel tänavatel) sõidad, siis vist pole hullu midagi, aga rööpalisel jäisel (või isegi ainult lumisel) teel kui rööpasse satud, siis sõidad sinna kuhu rööpad sind juhivad.:P Ja lahtise lume peal ka vist eriti mugav ei ole, sest laia profiili tõttu ei suuda ratas end lume sisse suruda. Samuti lörtsisel/sulanud lumega teel ei pruugi ratas sellest pasast korralikult läbi vajuda ja kõva teepinnaga kontakti saada.
Kuigi ega ma ei tea, võibolla see 225/60 veel ei ole ka nii päris hull (pole ise proovinud), sest kõrgus 60 pole väga madal, on ju veel laiemaid/madalamaid olemas.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 08.11.07 19:33 Tsiteeri
Minagi piirdun 215 ga... talvel aga muidugi maitseasi...
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 08.11.07 19:35 Tsiteeri
ise olen 215 sõitnud ja see pole küll midagi keerulist. Quattro keerutab end igaltpoolt välja. Eks peab proovima, kui ei meeldi siis vahetan ära 205/55 vastu kuna antud jooks ka olemas, samas see 60 on nagu parem sõit olex pehmem natuke kuna autol korralik madaldus ja sport. 225/60 tulex siis audi s8 alt
postitati 09.11.07 07:14 Tsiteeri
C4/C5 alla ma eelistaks talveks kitsamaid. 195/65/15 ja 205/55/16 on fine. Laiem lihtsalt ei pruugi lumest ja lörtsist nii hästi läbi hammustada ja liug on kergem tulema. Samas on ka veeretakistus ja sellest tulenevalt kütusekulu omajagu suuremad.
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 13.11.07 18:01 Tsiteeri
sai siis proovitud seda 225/60 alla aga jäi suht vähe ruumi niiet ei hakanud neid alla jätma, kuna autol sportvedrustus ja on tunduvalt madalam siis võibolla tavavedrustusega audile olex norm jäänd.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.11.07 18:49 Tsiteeri
Mul a6 hetkel alla mingisugused lamellid 215/65/16 paras jeep. Kui allroadiga kõrvuti ajad ja allroad madalnivoo peale panna siis ühe kõrgused :P all siis 225/60/16 rattad. Aga eks kui libedaks läheb siis a6 ka naelad alla natuke kitsamad ja väiksemad.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
