Pealkiri: 2.0 16v ei käi ilusti (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1244)
4ud1
postitusõiguseta huviline
Auto: S8 D2
postitati 08.11.07 18:36 Tsiteeri
panin sis oma b4-jale JR paneel filtri lootuses et auto muutub natuke ökonoomsemaks ja nüüd jätab auto tühikäigul miskipärast vahele, näiteks valgusfooritaha seisma jäädes kukuvad pöörded paar korda 500 le ja sis käib jälle 900 pöörde juures ilusti edasi.
milles võib probleem olla? kas peaks viima auto diagnostikasse ja laskma kütet peale keerata? kiirendades käitub mootor sujuvalt sujuvamalt kui tavalise filtriga.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 08.11.07 20:17 Tsiteeri
proovi vahelduseks tühipöörderegulaatorit puhastada
Kui luiskan siis enda teadmata
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 09.11.07 15:27 Tsiteeri
nii ok tehtud aga kasu ei tulnud
ja see hakkas just peale filtri paigaldust
ja on ka üks teinemure et kas competitionil peabki olema mootori temp maanteel sõites 60`? või tuleb ära vahetada ka termostaat?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.11.07 15:29 Tsiteeri
Termostaat tuleb ära vahetada.
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 09.11.07 15:38 Tsiteeri
tänud
aga sina kui kompi vend mis su maantee küttekulu on nii 100kmh/3000rpm juures?
Rain573
postitati 09.11.07 15:51 Tsiteeri
Ma ei oska Sulle seda täpselt ütelda! Arvestan ise 10l 100 km peale. Aga rahulikult sõites peaks see sinna 7-8 liitri juurde jääma vast!
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 09.11.07 17:38 Tsiteeri
no ma katsun ökolt sõita ja mul on 10-11
aga aitah abi eest
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 08.12.07 17:51 Tsiteeri
nii vahetatud küttepump ja termostaat nüüd käib masin ilusti aga küttekulu ikka metsik:mad:
4ud1
Auto: S8 D2
postitati 08.12.07 17:53 Tsiteeri
plaanis vahetada küttefilter kas see võiks aidata?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 08.12.07 21:55 Tsiteeri
Mul sama mootoriga 80 Avant quattro ja maanteel tuleb 8,7 l/100 km.
Soovitaksin käia üle järgmised asjad:
--lambda
--pihustid vahetada(väsinud ca 180....200 tkm läbisõiduga)
seejärel diagnosti ja segu ning süüde paika keerata.
postitati 09.12.07 10:32 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti (026906171A) võib läbi lasta. Suht kallis vidin, nii forsis kui ka revalis üle 2k eegu. Kui võimalik, laena mõne toimiva auto pealt.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
