Pealkiri: Audi b4 2.3 E bensiinikulu 15 l sajale (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1488)
Liblik
Registreerunud 20.02.07
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 08.11.07 17:52 Tsiteeri
Pealkirjas sai probleem sisuliselt kajastatud, ostan 15 l paaki, saan sõita 90 - 100 km, seejuures pöördeid üle 2000 laskmata, rohkem ökomalt mina igatahes ei oska. Sõidan hommikul tööle ja õhtul kodu, 15 km üks ots. Kui ülevaatusel käisn kuu tagasi ütles mulle et lambda andur pole vist päris korras, (siis vottis umbes 10 sajale), veel ülevaatuse ajal tegi imeliku häält bensiinipump( selline pidev, turtsuv hääl taga) Nüüd viimaselajal on veel selline asi et kui korralikult kaasi annan siis hakkab auto tegema midagi sellist nagu ei saaks bensiini kätte.Ise arvan et p eaks vahetama nii bensiinipumba kui lambda anduri kuid kas saab siis asi korda voi voib olla hoopis mingi muu kala.
Selline küsimus ka et kust ma pääesen ligi Audi b4 2,3 E lambdaandurile, kas kapotialt voi autoalt ja kuidas ma ta ära tunnen, ma tean et on 2 juhtmega ja 3 juhtmega aga praktikas ise seda näinud pole.
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 08.11.07 18:20 Tsiteeri
Kui öeldi, et lambda võib õhtal olla, siis vaheta see kindlalt ära, sest arvatavasti see peamine süüdlane.
Puna69nE
Registreerunud 11.08.07
Auto: Audi 90 2.3E -88
postitati 08.11.07 18:21 Tsiteeri
Lamda- auto alt. Enne katalüsaatorit.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 08.11.07 18:25 Tsiteeri
Mul naabril sama autoga sama mure ja põhjuseks on pritsepea. Lihtsalt ka üks võimalusi, mis sul olla võib.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 10.11.07 09:26 Tsiteeri
Mul oli midagi sarnast, vahetasin lambda, asi muutus. Nüüd võtab kuskil 11, väga ei ökota ka. Aga vahest on ikka selline imelik jõnks sees. Aegajalt esineb anomaaljaid.
fugass
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi a6 2.5 tdi tiptronic 2000, a6 2.0 multitronic 2003
postitati 15.11.07 18:15 Tsiteeri
arvan, et 2 varianti, kas lambda või pritsepea. Pritsepea üles ütlemine, pidi olema suht tavaline nende mootorite puhul. Et kui pritsepea korralikult ei tööta, siis ongi jõudu vähe ja küttekulu suht kõrge.
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 16.11.07 10:04 Tsiteeri
Endal kahtlaselt sarnane probleem.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 16.11.07 11:21 Tsiteeri
Et kõik osad nimetatud saaksid, mis mootori juhtimist mõjutavad, on veel vee temp. andur, millelt aju vaatab kas mootor külm ja annab rohkem kütet või soe, annab vähem. Ja ka kaks mootori kaitset kaitsmeplokis- punase plastikkatte all ja kiri MOTOR peal.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
