Pealkiri: Audi 100 cs 2,2 Q jõnksutab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1024)
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 08.11.07 15:05 Tsiteeri
Auto ise 86a. Jõnksutab kui sõita rahulikult ,et pöörded madalad (1500 umbes ). kiirendades kõik korras.Ma olen vahetanud kõik filtrid ,küünlajuhtmed,küünlad jagaja kaane.
Ma küsiks esialgu siit nõu ja kui ei saa abi peab minema kuskile töökotta.
Ja selline tunne nagu jätaks üks silinder vahele aga ma ei saa aru millest see tuleb kui kõik vahetatud.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 08.11.07 15:09 Tsiteeri
Ise pakun pihusteid, madalatel pööretel nad enam ei pihusta korralikult ning osad pihustid võivad kusema hakata. Kiirendamisel lööb kõigil löörid lahti ja siristavad ilusti. Kontrollimiseks tiri pihustid välja, õhufilter võta eest ära, bensupumba selle ära, juhe pessa ning teine ots + klemmile, et pump koguaeg järel oleks ning siis liiguta pritsepeas olevat õhuklappi ning vaata, mida pihustid teevad, kui õhuklapp on ainult natukene avatud.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.11.07 15:19 Tsiteeri
ma ise vöhik ja olen tänulik et töökoda olen eelistanud,teatud vigade puhul .odavam tuleb. just sai käidud umbes sama probleemiga ja 1500 läks,hea et kohe mujale raha aretama ei hakanud.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 08.11.07 19:32 Tsiteeri
Kas sellel autol on mehhaaniline pritse? Arvatavasti on? Sel juhul võib vabalt viga olla pritsepeas, vähemalt mehhanilise pritsega 100 puhul samade süptomite korral (alla 2000 pöörde korral väikese koormusega jõnksutab) väideti olevat.
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 08.11.07 21:06 Tsiteeri
Mul täpselt sama Audi, aga mul on nii et üle poole gaasi vajutades hakkab jõnksutama ja alles 3500 pööret hakkab korralikult minema, hääl on ka selline et mõni pütt ei löö korralikult, kohapeal gaasi andes jätab ka mõni pütt löögi vahele. Aga tahaks teada kas sul on mingit elektroonikat ka sellel mootoril, nagu näiteks aju ja bensiinirõhuregulaator? Minul igatahes on, aga teistel sigaritel pole elusees näinud sellist mootorit.
kiire-lauri
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 09.11.07 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
ma arvan ,et meil on sama mootor.Ma katsun pilti teha tast.Aga elektroonika kohta ma ei oska midagi öelda, pole nii spets :d
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
