Pealkiri: Tosooli paak tühi... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1570)
Venno
Registreerunud 17.08.07
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 10:13 Tsiteeri
Autoks on a6 2,4 bensiin 121kw
probleem selline, et hommiku sai kooli mindud nii, et probleeme ei olnud tosooliga...kui kool läbi siis käivitasin autot ja kohe temperatuuri tuli hakkas põlema ja kohe uurisin mis kapoti all lahti on ja märkasin, et tosooli paak 4h tühjaks läinud....loiku all ei olnud:s Milles asi võib olla? (veepumbas, tosooli paagi korgis, või paagis üldse?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 08.11.07 12:42 Tsiteeri
No kus sa tead, et ta sul tyhjaks voolas 4 tunniga?
Ma usun, et enne oli ta sul lihtsalt grammike üle miinimumi ja peale seismist lihtsalt vajus alla miinimumi, millest andiski märku tuluke.
Kalla aga ilusasti max mõõtu ja jälgi asja, kui ikka kaob, siis alusta uurimist.
Venno
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Nu tean, kuna ma olin koolis 4h....paak oli täitsa kuival ja pärast valasin 3 liitrit juurde...ja nüüd jälle alla miinimumi:S
jaakk
postitati 08.11.07 14:41 Tsiteeri
vaata kas mootoriõli vahutab-tõmba varras välja.
Kas tossab ka, kui mootor käib (valge aur).
Kogused on nii suured, et see ei saa kuidagi niisama ära kaduda.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.11.07 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Venno
Kas oled kindel, et enne kooli minekut oli tosooli tase normis !? Kontrollisid enne sõitma hakkamist !?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 08.11.07 14:46 Tsiteeri
Nagu ma su profiili lugedes aru sain oled sa 9 aastane, siit ka küsimus, kas sa rooli tagant välja näed? :). Lihtsalt huvi pärast küsin
Venno
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
kahjuks ei kontrollinud enne kooliminekut, kuid 1 päev varem oli normis.....nüüd just käisin ka kontrollimas taset ja oli kõvasti alla miinimumi....5h tagasi sai nurmi valatud...seistes kaob:S
Venno
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
njah viga oli sees :D 19 ikka
Venno
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 15:56 Tsiteeri
Mootori õli ei vahuta ja ei aja mingit tossu....ei ole isegi segunenud....
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 08.11.07 16:46 Tsiteeri
Vargad käivad imemas :D
Kontrolli ikka kõik lõdvikud asjad üle, et kuskilt ei niriseks.
Niisama ei saa kaduda.
Kui loiku all pole ja salongi põrand kuiv, siis plokikaane tihend, aga jah kuradi palju ikka korraga.
Venno
Auto: audi a6
postitati 08.11.07 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: inferno2
njah..eks ma homme uuri asja...peaks vast sõbra juures diagnostis ära käima..saab äkki targemaks???
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
