Pealkiri: audi delta makk m2ngib ainult paaritu sagedusi (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1168)
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 15.02.07 00:11 Tsiteeri
mure selline et audi delta makk m2ngib ainult paaritu sagedusi! paaris numbreid yldse ei n2ita gi! n2iteks 93.2 ei lea peab panema 93.3 et mingit raginat kuulata! kellegil 2kki oli sama mure? mis on lahenduseks?
ettet2nades turik
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.02.07 05:14 Tsiteeri
mingi usa varjant
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 15.02.07 09:21 Tsiteeri
aga saab seda kudagi muuta?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.02.07 15:41 Tsiteeri
ei saa
Pisike punane putukas
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 15.02.07 18:58 Tsiteeri
Ise lasin ümber kodeerida Remondiekspert OÜ-s asukohaga Keemia tn. 11 Tallinn. Lisaks tuli veel lahti ühendada cd-boxi pistik maki küljest, et paarisnumbreid näha.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 15.02.07 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: alfons
palju maksma l2ks?
alfons
Auto: s2
postitati 17.02.07 10:44 Tsiteeri
palju maksma l2ks?
Ei mäleta, aga helista 6543219 ! Nimelt lasin seal veel potekat parandada ja lukkuläinud makki avada, sest tehase poolt antud makikood oli ümberkodeeritud kellegi poolt. Kaks aastat tagasi maksis see kokku ca 500.-
suvakutt
Registreerunud 21.09.05
Auto: A6V626
postitati 07.11.07 15:23 Tsiteeri
Delta CC - made for usa ?
Probleem jargmine:
Autoraadio (Delta CC) otsib raadiojaamu sammuga 'yle yhe'
ehk siis 90.1 > 90.3 > 90.5 > 90.7 > 90.9 > jne.
Mina ei ole netist leidnud voimalust muuta seda 'raadionuppude' abil.
Tegelikult ei ole ma leidnud mingit voimalust seda muuta - avades siis raadio fyysiliselt voi kuidagi arvutiga koode sisestades.
oskab keegi nou anda ?
rgds,
jack
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 07.11.07 15:53 Tsiteeri
Käsitsiotsinguga peaks ka paarisarvulise lõpuga sagedused kätte saama. Mällusalvestamist pole proovinud.
Ei usu et selle raadioga üldse arvuti abil midagi muuta saaks.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.11.07 16:31 Tsiteeri
Aga kui Sa oma murest lahti ei saa, on mul üks Delta CC üle :)..
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 07.11.07 18:04 Tsiteeri
Kas on
AUDI DELTA CC 7 644 894 380
4D0 035 192A
Sellel on minu mäletamist mööda samm nii proses kui immos.
Võiksin prose softi ümber kirjutada, aga immo muudab tagasi.... kui ma nüüd ikka õieti otsad kokku ajasin. Igal juhul diagnostikaga saab asja õigeks muuta.
suvakutt
Auto: A6V626
postitati 08.11.07 13:18 Tsiteeri
Ma tuvastan mudeli, aga sellega laheb aega. teist deltat nagu ei raatsi osta. pigem siis juba mingi uus asi.
tiitk
postitati 08.11.07 17:25 Tsiteeri
Et siis cd-boxi ja raadiot koos ei saa ka peale ümberkodeerimist kasutada?
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
