Pealkiri: Pidurid ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2775)
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 07.11.07 10:47 Tsiteeri
Pidurid ei tööta
Sai siis vahetatud tagumised kettad ja klotsid.
Peale seda pidurid enam ei tööta ilusti.
Vajutad täiesti põhja, siis natukene võtavad. 100x pumbata siis võtavad normaalselt.
Sai õhutatud kõigi 4 ratta pidurid.
Ikka sama jama :(
Milles võib asi olla?
Supportid peetis? (Ennem töötasid normaalselt, vist)
BTW: Ühel supportil sai see õhutus punn sisse puru keeratud, kust seda uut saaks?
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 07.11.07 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: inferno2
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.11.07 13:10 Tsiteeri
Ikka sama jama :(
õhuta abs-i juurest ka ära.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 08.11.07 13:52 Tsiteeri
Minu teada mu autol ei ole abs-i.
nupp on salongis, aga seda vajutades sureb auto hoopis välja (Salalukk vist)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 08.11.07 14:55 Tsiteeri
mul vennal oli sama jama ..pärast tutikate ketaste instaleerimist (4tk) polnud pidureid ollagi. Kuid yx lukksepp soovitas koheselt ka pidurivedeliku ära vahetada- et see pidi aitama,,ei tea kuidas see kyll siia niiväga puutus- aga tõesti selles asi oligi. + õhutamine muidugi.Täitsa harjumattu oli varbaotsaga puudutades pedaali korraga rooliseljas olla :o . Ka ABS hakkas endisemast paremini funktsioneerima... Tegemist oli kyll VW Vento VR6 ga 93' aga pmt peax sama olema...Kui keegi seda juttu mulle kuhugi tagasi toppima hakkab, siis ma ei solvu, aga tõsi ta on!:cool: p.s asi muidugi selles et kõike viis läbi aparaat s.t omq kätega eriti palju nagu tegema ei pidannud:D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.11.07 15:42 Tsiteeri
Proovi õhutada töötava mootoriga. Natuke veider soovitus aga on toiminud.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 08.11.07 16:53 Tsiteeri
Muud ei saa ju olla kui selles, et halvasti õhutatud... Pane siis jua ka uus vedelik sisse.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.11.07 17:23 Tsiteeri
Mis seal ketaste ja klotside vahetuse juures üldse õhutada on?:o
Tõenäoliselt on supportid, liugurid jm kama roostes ja savi täis ning ei oska uut tööasendit omaks võtta. Aitab demonteerimine, puhastamine, tolmukatete ja mansettide vahetus, selle käigus ühtlasi ka käsipiduriosa korralikult liikuma.;) Ja siis alles on aeg õhutamiseks.;)
Edit: ja kõige valutum on enne supportite eemaldamist voolikud ntx pitskruvi ja klotside abil kinni suruda, pole pärast ka õhutamisega jamamist, niplid lahti ja oodata kuni vedelik voolama hakkab ja korras.;) Kui on soov vedelikku vahetada siis muidugi nii ei saa.;)
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
