Pealkiri: veojõukontroll (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2019)
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 07.11.07 07:10 Tsiteeri
veojõukontroll
selline küsimus,et autol on veojõukontroll ja kui kaapima hakkab sis armatuuris hakkab se kontrolli märk vilkuma,on se norm,või on mingi kala? Otsingus ei ole sellekohta midagi:(
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.11.07 07:19 Tsiteeri
Aga kuidas siis veojõukontroll endast veel peaks juhile märku andma, et ta rakendub? Lihtsalt ei lase rattal ringi käia?
Seep see ikka ongi, et juht ka saaks aru, et ta toimetab, sestap kollane hüüumärk vilgubki.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 07.11.07 15:39 Tsiteeri
mis märk 1999 A6 vilkuma hakkab? sellel ju peaks olema kontroll peal?!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.11.07 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Kõigil kusjuures ei pruugi olla. Töökaaslase A6 1,8T `99a. seda näiteks polnud.
Muhemees
postitati 07.11.07 17:34 Tsiteeri
nu aga väidavad siin et kõigil on alates a´la 97 aastast.
maxwel
Registreerunud 06.11.07
Auto: A6
postitati 07.11.07 17:44 Tsiteeri
kas ESP nupp on? kui pole siis pole ka veojõu kontrolli
Muhemees
postitati 07.11.07 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: maxwel
ei ole :( teeb meele kurvaks see :(
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 08.11.07 07:34 Tsiteeri
Q peaks iseenesest juba piisav kontroll olema :)
(sisaldab ju see asi EDS)
_________________
www.andmebaas.ee
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 08.11.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
Jah aga lisaks on veel ka ESP nupp osadel. Pole veel jää peal proovida saanud, et kas on ka mingi vahe.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 08.11.07 16:54 Tsiteeri
Minuomal pole mingit nuppu... ainult kaitsmed ja kui sebimahakkab hakkab armaturist "ininat" ajama :cool:
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 08.11.07 16:58 Tsiteeri
95 aasta 2.8 quattrol oli samuti..Hoiatan, et soovitav ennem jäärada see seade kuskilt üles otsida ja juhe välja tõmmata, kuna see ei mõju hästi:D Ei inisenud enam:D
Ja A8 on mul nii ,et saan esp väja lülitada, aga midagi jääb siiski peale--lollitada ei lase nagu ikkagi. hakkab piirama:P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.11.07 18:26 Tsiteeri
Mul ka ESP nupuga ja ei saa nagu aru vahest.
Kusjuures padukaga suurtes lompides plinkis tuluke päris aktiivselt.:D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.11.07 22:38 Tsiteeri
Mersul vilgutab ka tuld ja saab välja lülitada aga ainult kuni 50-ni, siis lükkab automaatselt taha.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
