Pealkiri: 2.8 V6 teatud pööretel jõuetu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1511)
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 06.11.07 22:18 Tsiteeri
Mure selline et kui hakkan kiirendama siis 1000 pöördest kuni 3500 läheb ilusti ja äkiliselt ,aga siis kuskil neljapooletuhande pöördeni nagu oleks jõuetu ja siis hakkab jälle minema.milles asi?
Mootor on 2.8 v6 128kw
Auto: 6x4x4
postitati 06.11.07 22:35 Tsiteeri
Nii palju kui mina olen v6 mootoritega sõitnud on neil krditel kõigil see sündroom küljes, kõige rohkem annab tunda automaadiga teise käiguga ja manualiga kolmandaga. Ehk siis see "jõuetuse" piir jääb kuhugi 3000 kuni 4500 vahele. Kui mingit lämbumist või sellist vahele jätmist konkreetselt pole, siis nimetan seda paratamatuseks :)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 08.11.07 21:14 Tsiteeri
Vennal on 2,6 A6 110kw, see läheb just alates 3000 pöördest maru hästi, siiani parim 2.6 mootor mida tean, 2.8 ei tundunud küll kuidagi parem aga vb just 2.8 ei liigu sellistel pööretel, muidugi oleneb kõik ka sellest kuidas mootor piitsa on varem saanud:P Aga mis aasta autoga tegu on muidu?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.11.07 21:17 Tsiteeri
kui 128kw siis järelikult 91-95 ehk
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 08.11.07 21:33 Tsiteeri
oman ise ka just 2.6 aut a6 ja ei oska kommenteerida seda jõuetust,endal läheb pöördesse hästi ja kuni 210 ni ei ole jõuetust tunda siis juba hakkab koguma.mootor tundub ka muidugi olevat hästi hoitud ei võta õli ega midagi ja talvel ka -30 paugupill.nii et korras mootor peaks ikka ühtlaselt minema
bestcar
postitati 08.11.07 21:36 Tsiteeri
Uurin auto aastat sellepärast, et olen kuskilt kuulnud et nendel v6-tel tehti mingil aastal muudatusi just a6-tel kuna need olevat ökonoomsemad ja lähevad paremini pöördesse kui 100-jad, vb tõesti mingi jama just aga krt seda teab, venna oma on küll ökonoomsem ja liigub paremini kui ühe tuttava 100 sama mootoriga:)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 08.11.07 21:46 Tsiteeri
Tänu sellele teemale käisin oma äsja ostetud 2.8 Quattrot testimas. No ei ole mingit auku, asi hakkab elama alles seal 2000rpmi juures ja 3000rpmist ülespoole on ainult lust ja lillepidu, piirajani välja.
allark
postitati 08.11.07 23:02 Tsiteeri
Auto on aastast 1993
allark
postitati 08.11.07 23:10 Tsiteeri
muidu mootor töötab suurepäraselt, käivitub ilusti käib, ühtlaselt kuid jh... mingi 3500 tuhande pöördepealt tuleks nagu korraks selline mõtlemishetk kuni mingi 4000 pöördeni ja siis läheb probleemidetta kuni piirajani.
Antt
Registreerunud 13.08.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 09.11.07 10:17 Tsiteeri
järelikult õhulugeja pees. puhasta õhulugeja ära! :)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 10.11.07 09:15 Tsiteeri
Minul 2,8 (95a.) ja ei ole selles pöörete piirkonnas mingit "auku" vastupidi u. 2200-3500 hea kiirendus ja u. 3500 pealt paneb veel jalaga selga kuni piirajani, tõsi küll veidi enne piirajat hakkab jõud veidi kahanema.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
