Pealkiri: Mure välistemperatuuri näiduga. KORRAS! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1318)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 06.11.07 19:00 Tsiteeri
Täna täheldasin sellist asja et auto termomeeter näitab 5-6 kraadi rohkem. Millest võib see tingitud olla? Seda ma sain teada et tal neid andureid kaks-kolm ja yks asub radiaatorite ees. Nimelt linna termo näitas -3 minu oma aga +3,5 kraadi.(on ka vahe teiste sõidukitega)
varem nagu näitas reaalset aga viimasel ajal nagu natuke mööda paneb. Hiljuti sai autole alla pandud täis karterikaitse+käigukasti kaitse. Kas sellest ei või asi olla?
kas seda termomeetri näitu saab kuidagi kontrollida/muuta??
tänud ette.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 06.11.07 19:34 Tsiteeri
võibolla tõmbasid anduri oma õigest asukohast lahti ,kui paigaldasid põhjakaitset ja nüüd on ta mootorile või radikale liiga lähedal? ! mul oli kunagi analoogne juhtum.
Muhemees
postitati 07.11.07 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: karuh
samasse pesasse sai pandud.
Muhemees
postitati 09.11.07 12:48 Tsiteeri
ehh eile õhtul sai linnas natu ringi sõidetud ja temp näitas +12-15 kraadi :) natuke ebanormaalne ju kui lörtsi sadas:D:D
niiet ei tea mis tegema peaks.
on kellelgi soovitusi
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 09.11.07 19:34 Tsiteeri
välistemperatuuri andur kutu, lammutuses oli kunagi oma 100-le 100 krooni kandis, uus maksis 600 kanti.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 09.11.07 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jaak
Nõka odavam on: Link
Üks on revalis hetkel sees ka
Muhemees
postitati 11.11.07 15:47 Tsiteeri
Aga kui hommikul käima panna siis nagu näitab reaalselt tempi.
m2its
Registreerunud 14.11.05
Auto: C6
postitati 11.11.07 19:26 Tsiteeri
Vea andur teise koha peale, vaata mis siis teeb, ju ta saab sooja õhku kuidagi peale....
Muhemees
postitati 15.11.07 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: m2its
vedasin pamperist välja anduri ja ikka plussis, kuigi väljas ilmselge miinus.
jo siis on see andur peetis.
kust saada uut ja kas andur on mingi hullult pika juhtmega või käib kohe anduri tagant juhe lahti? kysimus selleks et ei viitsiks kyll esi osa mingi tyhise juhtme pärast lahti kakkuda.
Muhemees
postitati 01.12.07 18:29 Tsiteeri
Asi nyyd siis korras, sai diagnostis käidud ja näitas et andri viga. Revalist uus andur ja kõik täitsa pro :):cool:
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
