Pealkiri: koonusfilter karburaatorile (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1794)
andrias20
Registreerunud 15.07.07
postitati 06.11.07 18:17
kas on mingit mõttet
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.11.07 18:22
Mina võtsin filtri üldse ära, hakkas nagu paremini tööle ja ruumi võtab ka vähem (filter jäi raamile liiga lähedale). Igal tegevusel on mingi mõte.;)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 06.11.07 18:26
Algselt postitas: andrias20
Ausalt ei ole mõtet. Pigem osta paremad talverehvid.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 06.11.07 19:28
Olenevalt vabalthingavast mootorist on võimsuse kasv ca 1kw. Aga igatahes pole koonusfiltri toimel küll mingit vahet, kas mootor on nüüd pritsega või karbussiga.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.11.07 20:16
On ikka kasu, kui nn koonus/sportfilter on õigesti paigladatud, vt kasvõi USA kiirendusmasinadi, seal spetsiaalsed, kõrged rõngastihendid kasutusel, millel ei ole ümberringi kopsikuseinasid, ainult pealt on kaetud. Võimsuselisa on tunduvalt üle 1KW-ti:)
( max ca 8-12HJ ehk )
andrias20
postitati 06.11.07 20:25
bensiinikulu pidi ka suurenema ja mõnedel masinatel pidi kilowatte alla võtma on tõsi või
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 06.11.07 20:36
Jah kõik võib olla. Soovitan soojalt see mõte maha matta ja kõik.
jõuvanker
postitati 06.11.07 20:37
Oleneb mootorist, mõnda tüüpi vabalthingaval bensiinimootoril ehk tõesti. Karpa mootoril kindlasti mitte, kui on tegemist mehanilise karburaatoriga. Õigesti peab paigaldama.
Auto: 6x4x4
postitati 06.11.07 22:41
Kui palju on variante, et selle autoga sõidetakse ~5000rpm+, kus parem õhu kätte saamine tegelikult rolli mängib? Madalamatel pööretel pole eriti vahet, kummast filtrist see pisku läbi imetakse :) Ma väga vabandan, kui posti algatajal on mingi Holley carbiga v8 bigblock ja ameerikaraud (pole nagu kusagil juttu, mis autoga üldse tegemist) :D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.11.07 23:39
Kps ütles ära poindi: vabalthingavast filtrist on kasu kõrgetel pööretel ja kui autot kõrgetel pööretel eriti ei kasuta, pole ka sellest filtrist eriti tolku. Küll aga on sellisest filtrist abi näiteks niiske-külma ilma puhul, seda enam kõrgetel pööretel (hommikused maanteesõidud). Rohkem kasu oleks karpamootorile "intercooleri" lisamisest, näiteks 70ndate Saabidel andis see külmaõhuvõtt karpamootorigagi mõned lisakilovatid:). USA raua näitele lisaks veel oma hobiauto, millel on 1.7L mootorist pigistatud välja ca 150 hj, pöörded lähevad kenasti üle 8000 ning juba tehasest pandi neile peale 2tk koonusfiltreid. St siin vist pole reegleid, vabalthingava filtri vajadus või mõttekus sõltub liiga palju konkreetsest mootorist.
andrias20
postitati 07.11.07 14:37
audi80 1.8 87aasta :)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.11.07 15:22
20V se väljalase, ja/või kindlasti vaata et 2 toruline leegitoru oleks. Koonustega hakka ikka siis mässama kui peab-ntks kui kahte Weberit panema hakkad:D
andrias20
postitati 07.11.07 16:15
hädasti oleks kilowatte vaja
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.11.07 16:22
nike kleeps tagaaknal +25hp, siniste lambikestega klaasipesuveedüüsid +10hp, erinevad kleebised üle kogu kere +50hp, valgustusega täringud peegli küljes +10hp jne jõudu tuleb nagu seeni peale vihma.
kas teile koolis füüsikat ei õpetatud?
sisepõlemismootori tööpõhimõtted, kuidas tekib jõud jne?
sinu auto puhul koonusfilter märgatavat edasiminekut jõu (või noh, jõuetuse) kasvule ei anna. selleks, et sa sellest mootorist tagumendiga tuntavat jõulisa saaks, eeldab vähemalt teist samasuurt väljaminekut, kui sellised autod hetkel maksavad.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.11.07 19:48
Kullakallid pange ennast põlema.
Kujutage ette ,karbuss-koonusfilter- õhutemp +5-0 ć
Kaks korda täisgaasini kiirendada ja karburaatorist on saanud ehe jääkärakas.
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 07.11.07 20:04
Siis osta võimsama mootoriga Audi.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 07.11.07 20:09
OK, ma arvan, et küsija sai oma vastuse. Lukku!
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
