Deprecated: Implicit conversion from float 257848.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A100 ei lähe soojaks: korras
Pealkiri: A100 ei lähe soojaks: korras (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 3642)
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 06.11.07 15:34 Tsiteeri
A100 '94, 2,5tdi kliimaga
Auto ei lähe soojaks, puhub küll leiget õhku aga see ka kõik.
Kui tuure anda, siis hakkab soojemat õhku tulema, aga kui jälle tühikäigul käib läheb õhk jahedaks tagasi.
Termostaat vahetatud, tosooli tase ok. (uue termostaadiga ei tõuse mootori temp 90 peale, nagu kunagi oli. Tühikäigul käies vahest tõuseb sinnakanti, aga sõites kohe langeb tagasi u 80 peale)
Mõlemad lõdvikud, nii salongi minev, kui sealt tulev on kuumad.
Oskab keegi pakkuda, milles võiks probleem olla.
Ja teine küsimus, kuidas saab samalt masinalt starteri maha. Altpoolt ei taha nagu tulla, kas tõesti peab turbo ja staffi maha kakkuma, et pealtpoolt tuleks?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.11.07 16:05 Tsiteeri
Odavama otsa termostaatidest, vähemalt neist mis forsis müüakse on vist enamus vigased. Samas 80kraadise temperatuuriga peaks juba üsna usinalt salongi kütma. Juhul kui pöörete andmisega paremaks läheb võiks kahtlustada ehk õhku või siis liigset rõhku jahutuses.
Starter käib sellel masinal küll suhteliselt lihtsalt maha, üks polt ülevalt, ülejäänud pudinad alt ja käes ta ongi.
cescor
postitati 06.11.07 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algul arvasin, et õhus asi, aga see õhk peaks nagu välja tulema. See jama olnud umbes kuu aega.
Starteri poldid sai sai lahti keeratud, aga ruumi polnud nii palju, et starter altpoolt välja tuleks.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 06.11.07 16:29 Tsiteeri
mina olen oma suksu puhul märganud, et vahetult pärast järsemat keeramist viskab nagu rohkem sooja salongi. nagu soome saunas.
huvitav mispärast nii?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.11.07 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Soojendusmootori rootori kollektori väsimise tunnus:D Pikemas vasakkurvis saab salongi soojaks siis surub harjad paremini vastu kollektori jäänuseid.
cescor
postitati 06.11.07 22:39 Tsiteeri
Ferdinandil õigus, isegi seda probleemi kohanud. Uued harja päästis hetkeks, kuid lõpuks tuli ikkagi soendusmootori vahetus ette võtta :) ja see polnud just lõbus.
cescor
postitati 07.11.07 12:41 Tsiteeri
upitaks natuke, äkki kellelgi veel ideid.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 07.11.07 17:29 Tsiteeri
Arvatavasti on ikka aslongikas umbes. Mul oli ka sama moodi et torud mis lähevad radikasse on soojad ja lausa tulised mõlemad aga sooja ei tule. Kui sul kliima ka peal siis võib soojuse andur ka läbi olla. Kuid rohkem kahtlustan ikka umbes radikat. Pese läbi näed kohe kas asi on parem
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 07.11.07 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cescor
Salongiradikas on tõenäoliselt süüdlane.
Mina vahetaks selle radika juba kindluse mõttes ära, kui autot ka järgmine talv plaanid pidada. See on ju niii odav asi, mingi hädine 300-400 krooni.
cescor
postitati 07.11.07 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Katsetan siis mingiaeg tegeleda selle radikaga. Oskab keegi ka öelda, mismoodi selle radika kätte võiks saada. Kapoti alt?
Kirsa
postitati 07.11.07 20:06 Tsiteeri
Ma ei ole C4 lammutanud, aga C3-l tuli ta ära kapoti alt lammutades.
Võtsin kapoti eest, niimoodi oli mugavam lammutada, salongist tuli mõlema eesistuja jalgade juurest lammutada, aga tervet armatuuri ei pidanud maha kakkuma.
Aega läks 8 tundi, aga ma tegin põhjalikult ja aeglaselt, liimisin katkiläinud plastosasid kokku jne.
cescor
postitati 08.11.07 17:22 Tsiteeri
soendussüsteem läbi peastud, soendusradikas maha võetud, aga ikka sama. (natuke nagu oleks parem, aga see võibolla tunne ainult)
On veel kellelgi ideid, mis olla võiks?
cescor
postitati 13.11.07 12:06 Tsiteeri
Täna siis uus termostaat jälle. Mootor läheb soojemaks küll aga sooja õhku ikka nii palju ei tule, kui peaks.
On kellelgi äkki veel mingeid ideid, mida vaadata või mida teha.
Paaru andes hakkab sooja tulema.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 13.11.07 13:05 Tsiteeri
Kas sa panid uue soendusradika või pesid vana läbi lihtsalt?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 13.11.07 13:07 Tsiteeri
Üldiselt on need mootorid nii ökoks aetud, et tühikäigul ei tekigi eriti sooja ja kui ventika põhja keerad hakkab maha jahutama. Ei ole Audil proovinud aga nt. F. Sierral aitas kui vedelik panna läbi sooja radika teistpidi käima. Ärge nüüd risti lööge nii jubeda võrdluse eest.
cescor
postitati 13.11.07 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Pesin läbi lihtsalt. Tõenäoliselt peab siis uue ikka vist panema.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.11.07 14:11 Tsiteeri
Talve saabudes on diislimeestel alati jama, et enam ei saa korralikku sooja. Pika venitamise peale läheb omal ka auto seest enam- vähem, aga kui tõsised külmad tulevad siis on veel viletsam see olukord. Sellest võib lugeda pikemalt kui paned otsingusse või lappad diislinurgast vanu teemasid.
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 14.11.07 21:18 Tsiteeri
oli kunagi omal sama mure.kõik töötas ilusti.aga kui lasin ära vahetada mootoririhma,veepumba ja kõik sinna juurde kuuluva,nii oli asi pees.sõitsin servicest välja,jäin teeäärde seisma ja tegin suitsu väljas,läksin sisse tagasi ja auto seest külm.helistasin siis servicesse tagasi,et mingi jama.öeldi,et tule homme tagasi,peseme soojendusradika läbi.läksin ja ei midagi targemat.kõik sama.annad natuke pöördeid,tuleb sooja,aga tühikäigul ei essugi.nüüd on sellel autol pandud uuesti uus soojendusradikas,veepump uus ja ikka sama.keegi ei tea siiamaani,mis viga.
autoks oli a6 2.8 q
kui saad kunagi teada,mis viga oli siis anna teada.
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 14.11.07 21:44 Tsiteeri
No pmst, niipalju, kui mina loogiliselt mõelda suudan, saan ma aru, et viga on veepumbas. Mul on samuti praegusel hetkel. Kolm esimest astet küll ei tööta puhuril, ent viimases( IIII )töötab. Kui tuure annad, hakkab veepump koos mootoriga kiiremini lööma ning soendabki, tühikäigul jahtub samuti maha. Autoks on 89' Audi 80. Õhku ei tohiks nagu eriti enam olla süsteemis. Või saan ma millestki valesti aru?
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.11.07 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: argos
Saad väga valesti asjast aru :D
Kas arvad, et kui tuure ei anna siis veepump ei töötagi ? Sel juhul läheks mootor väga ruttu liiga kuumaks, mitte ei jahtuks maha.
Pakun, et pigem tegemist vigase termostaadiga, laseb jahutusvedeliku liiga vara suurele ringile.
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 15.11.07 06:53 Tsiteeri
Ei olnud küll sama autoga aga BMW 520-l oli sama jama ja tuli välja, et tühikäigul jahutusvedelik ei jõudnud lihtsalt salongi radikasse. Sain siis asja lahendatud nii, et kallasin lihtsalt jahutusvedelikku natuke rohkem sisse ja kompu. Seda protseduuri pidi iga 3 nädala tagant kordama. Kuna üleliigne vedelik visati pikapeale välja.
cescor
postitati 15.11.07 07:15 Tsiteeri
uue termostaadiga jõudis mootori temp u 87-90 kraadi vahele
eelmise uuega oli 83max. Nii et termostaat oli pees. Kuid katsun millalgi ka uue radika panna, eks siis ole näha, kas päästab.
haiks
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2,8 quattro
postitati 15.11.07 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
haiks
postitati 15.11.07 10:42 Tsiteeri
Veepumpasi on kahte erinevat on plekk labadega ja on malm labadega. Plek labadega ei tule tühikäigul eriti sooja kuid kui paned malm labadega siis sooja kui palju. See on selle pärast kui võrdlet kahte erinevat laba siis malm labad lähvad koonusesse ja on oma pesas täpsem ja pumpab vett tühikäigul paremini edasi .Metal labad on aga kantis ehk siledad ei lähe koonusesse ja tühikäigul ei jõua pumbata vett piisavalt edasi.
See asi on järgi proovitud. Metall labadega veepump sai vahetatud malm labadega pumba vastu ja tuba soe ka tühikäigul.
jan-kos
postitati 15.11.07 10:57 Tsiteeri
Jutt käib käib ikkagi 2,5 TDI R5 mootorist? Sai mõni aeg tagasi vahetatud mootori ees olev kulumaterjal ja peal oli veepump mille labad olid metallist (mitte plekist) ja uuel veepumbal mis peale panin olid labad plastikust.Visuaalselt polnud mingit vahet ja töötab samamoodi nagu vanaga.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
