Pealkiri: a4 17tolli veljed b3-le (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1428)
krynt
Registreerunud 24.05.07
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 05.11.07 21:37 Tsiteeri
Tahaks teada, kas oleks mõttet üldse b3-le panna audi a4 17 tolli velgi ja kui palju ka raha peaks sinna alla panema, et seda tulemust saada,sest veljed üsna ilusad ju.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.11.07 21:40 Tsiteeri
B3-le ei lähe alla A4 veljed.
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 05.11.07 21:45 Tsiteeri
aukude poolest jah, kuid kas saaks b3 nõnda muuta et läheks, ühesõnaga ratta kinnitus kohad ära vahetada, olen näinud, et b3-l on all viie auguga veljed
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.11.07 21:46 Tsiteeri
Mis mõttega ??
Otsi b3 poldivalemiga ning b3-le sobivad 17 veljed.
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 05.11.07 21:59 Tsiteeri
asi selles, et need veljed saaks tastuta, nende originaal hind on 20tonni plus rehvid, vaid kolm kuud on sõidetud nendega
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.11.07 22:06 Tsiteeri
Tasuta 20 kilosed veljed võta muidugi ära. Müü kasvõi maha ja osta B3-le sobivad veljed ning raha jääb ülegi :D
Nende velgede b3-le alla aretamine minu arust suht mõttetu, aga kui on kange tahtmine - miks mitte.
postitati 06.11.07 07:24 Tsiteeri
S2 Coupe veermik alla. Odav lõbu see just pole... Eeldab ka seda, et Su B3 oleks quattro.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 06.11.07 07:31 Tsiteeri
On olemas ka mingid veidraid vaheplaadid, mis kruvitakse sinu puhul siis 4 auguga külge B3 kinnitusele ja omab ise siis vastavalt 5 auku kuhu siis 5x112 külge läheb. Ma ei tea kas need olid self-made aga selliseid näinud.
Offsetist vist ei ole mõtet väga rääkidagi.
Kas A4-jal originaal ei peaks olema B5 kere puhul 15" ja B6/B7 kere puhul 16"?
postitati 06.11.07 07:56 Tsiteeri
4x108 ja 5x112 on vaheplaatide või rummude ja ketaste üle puurimise teel omavahel suht raske ühitada. Avad jäävad ülekattesse. ET suurendamine paarikümne mm võrra pole B3 pisikesi koopaid arvestades ka väga hea mõte. A4 alla on 16- ja 17-tolliseid orig velgi pandud küll.
Ma ise olen kõik need mõtted korduvalt läbi mõelnud, kuna minu lemmikveljed on 5 (need 16/17" laiade kodaratega A4/A6/A8 omad) või 10 kodaraga (Bolerod) kuid 4 katmata poldiavadega 5 ja 10 kodaraga veljed näevad äärmiselt nõmedad ja ebaharmoonilised välja.
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 06.11.07 12:50 Tsiteeri
Tundub, et see asi jäb katki, oleks vaid see lihtsam, siis teeks igal juhul ära.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
