Pealkiri: mingi kolks käib sõittes (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2721)
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 05.11.07 19:21 Tsiteeri
asi siis selline, et täna töölt koju sõites kuulsin et käib kolks kolks kolks. eriti hästi oli kuulda kiirendamisel. Katsusin rattad üle neis nagu mingit loksu eg asja sees ei olnud.
Milles võib viga olla äkki keegi oskab aidata. ise arvan et äkki rattalaager.
autoks s6 213 kw
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.11.07 13:06 Tsiteeri
kardaanirist? Mõni kasti või diffri puks? Laager vaevalt.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 06.11.07 16:45 Tsiteeri
See võib väga edukalt olla kardaani vahepukk.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 06.11.07 17:38 Tsiteeri
sõbral oli just sarnane probleem ja läbi oli tagumine veovõlli ots
riio
postitati 06.11.07 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Vahepukk teeb häält rohkem käiku vahetades kuid lihtsalt sõites ei tee ta erilist häält. Ja kui juba väga mädaks pole läinud aga ka sellel juhul oleks ta pidanud varem märku andma.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 07.11.07 17:00 Tsiteeri
kui kolks käib ees, siis võib olla amordi tugilaager, õõtsa puks, sharniir(neid maas ei kontrolli). esiratta laager kindlasti mitte, need lõugavad aga ei kolksu. muidugi ka amort.
semanoid
meos23
Registreerunud 04.03.07
Auto: s6 4,2 avant quattro autom
postitati 13.02.08 19:11 Tsiteeri
Mul tekkis sama jama,käisin ülevaatus punktis ja seal öeldi et õõtshoova puksid on läbi.Lasin siis need ära vahetada aga kolks on alles.Nüüd lähen amorte kontrollima,kahtlustan et kas läbi on amort või amordi tugilaager.Eks siis paistab mis sealt välja koorub.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.02.08 20:43 Tsiteeri
Ülevaatusel on see veermiku kontroll nii nagu ta on :D
meos23
postitati 15.02.08 18:45 Tsiteeri
Sai siis käidud ja näitas et amort on läbi ainult 58 prossa.Kolmapäeval vahetan ära eks siis vaatab kas oli amordis või ikkagi tugilaager kuid vaatas et sillatala puks võib ka seda häält teha.Eks siis paistab.
meos23
postitati 20.02.08 19:16 Tsiteeri
Jeee
Ei ühtegi kolksu enam esisillas.krt eilmine omanik oli pannud ühe õli ja teise gaasi amordi ette.NÜÜD ESISILD NAGU UUS.PUKSID,kettad,piduri klotsid ja amordid kõik said uued :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
