Pealkiri: Kes paneks juhtmestiku paika? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1577)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 05.11.07 16:28 Tsiteeri
Kätte siis jõudnud see aeg,millega ise enam hakkama ei saa.Sai kuubikul vahetatud mootor ja viskasin teise juhtmestiku peale aga pole sädet.mõned otsad veel lahti ja ei tea kuhu käivad.On siin mõni tark mees,kes sellega hakkama saaks?Auto asub Elvas.Tasu kokkuleppel.;)
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.11.07 16:44 Tsiteeri
Ära jumala eest ütle mis mootoritega tegu on? Mis enne oli ja mida üritad käima saada.
vuchmann
postitati 05.11.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
2.2 100kW ennem ja nüüd 2.2 turbo 121kW.Mootor ja juhtmestik pärit sõitva auto pealt.
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 05.11.07 18:53 Tsiteeri
Mul ka probleem ,aga 200jaga 1B mootoriga(147kw ja 88a)
Näha on et ma pole ainuke,sest erinevaid osasid vahetatud vuchmanniga aga mitte miskit...(mul ka siis ilmselt juhtmejama)
vuchmann
postitati 05.11.07 19:07 Tsiteeri
Sellel autol,kust sai asjad võetud oli alarm peal.Sealt lõikasin lihtsalt juhtmed läbi ja nüüd on lahtised otsad,mida ei oska kuhugi paigutada.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.11.07 19:46 Tsiteeri
Alarmi mootori blokeeringu jaoks on läbi lõigatud mingid juhtmed, mis on vajalikud mootori tööks- bensupump, sul siis võibolla midagi sädeme tekitamiseks...?
vuchmann
postitati 09.11.07 07:22 Tsiteeri
Kütusepump töötab mul vana süsteemi peal.Sädet pole ainult.On kedagi Tartu kandist,kes jagab asja?
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 09.11.07 18:56 Tsiteeri
kui need signa lahtised otsad on signa enda juhtmed siis otsi üles ühenduskoht kus iga juhe on ühendatud auto juhtmetega ja kui sul on auto juhtmeid 2 tk sama läbimõõdu ja värviga siis tuleks need kokku ühendada lihtsalt.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
vuchmann
postitati 09.11.07 19:02 Tsiteeri
Täna ma veidi uurisin seda asja seal.Aju mass oli lahti ja signa oli vahele ehitatud süütepoolile(üks lahtine ots läheb süütepooli peale).Homme panen aku peale ja vaatan,kas on säde.
kaharm
postitati 09.11.07 19:07 Tsiteeri
süütepoolile peaks minema (12v süüde sees)
vuchmann
postitati 10.11.07 10:46 Tsiteeri
Täna hommikul sain sädeme kätte.Coolerit ja vaakumvoolikuid ja väljalaset pole küljes.Aga mootori häält juba kuulsin:D
Z32
Registreerunud 24.07.07
postitati 12.11.07 17:05 Tsiteeri
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
