Pealkiri: Info mõne Audi mootori kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1746)
postitati 05.11.07 16:14 Tsiteeri
Oeks siis vaja võimalikult palju informatsiooni mingi mootori kohta (remontmõõdud, tehnilised andmedmed, remondijuhis jne). Võiks veel olla, et mis mudelite peal seda mootorit kasutatud on ja aastad. Ennast huvitaks rohkem 2.5 TDI(nii R5 kui ka V6) (Võib ka olla Bmw kohta 2,5 TD(S) 93a.)
Asja vaja siis kooli jaoks nii, et kõik info on teretulnud.
Aitäh!:D
Ärge kohe maha matredage :)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.11.07 16:49 Tsiteeri
Autodatast kõik vajalik saada ma arvan:)
Pisike punane putukas
postitati 05.11.07 18:04 Tsiteeri
No Autodata on olemas. Kuid ikkagi tahaks internetist lisa.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 05.11.07 19:32 Tsiteeri
mida nimelt?
postitati 05.11.07 20:26 Tsiteeri
Remondijuhiseid, remontmõõte(väntvõlli , kolvid, rõngad) Igasugu tuuningu võimalustest võiks ka olla midagi. Just mootori kohta, autodatas minuteada nii täpselt pole neid andmeid.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 05.11.07 21:05 Tsiteeri
Hakka aga otsast ise siinse foorumi diisli osa läbi lugema. Keegi sulle sinu eest seda kokkuvõtet ära ei tee.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 05.11.07 22:18 Tsiteeri
Kui keegi seda teemat enne minni ei pane siis küsiks: Wikipedias kirjutas, et 2,6 on 60 kraadi ja 2,8 90kraadi V nurka. Kas vastab tõele?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 06.11.07 08:03 Tsiteeri
Tere.
SIIT leiab ka väga palju erinevat infot
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 07.11.07 13:36 Tsiteeri
tere
ei hakanud uut teemat tegema kuna sama probleem.
Nimelt otsin 95a A4 TQ kohta andmeid, samuti just mootori kohta.
Vaja oleks teada kolbide, väntvõlli remontmõõte ja kõike muud sellega seonduvat (lubatud lõtkud jne). Autodata aga minu teada ei anna andmeid vaid ainult õpetab kuidas midagi lahti käib jne. Samuti olen klubi otsingut kasutanud kuid seegi pole tulemust andnud. Olen kindel et internetis peab kuskil miskit teema kohast olema kuid ei tea kus. Seega küsiks nõu, et kust võib midagi leida või on kellelgil vajalike andmeid äkki olemas?
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
