Pealkiri: aeglane soojenemine ja kiire jahtumine. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1786)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.11.07 16:02 Tsiteeri
mootor soojeneb väga aeglaselt hommikul. söidan umbes 30 min tööle ja alles kohale jöudes saavutab näidik 90 kraadi umbes. ma millegipärast arvan et see ei ole normaalne. pole ju nii külm veel. vanasti pandi pappe radika ette-selleks pole nagu vajadust veel.:D
teine asi on see, et töölt tulles näiteks olen suure vaevaga masina soojaks saanud ja siis hüppan satoilist läbi. 5-8min ja siis juba näidik näitab 45-50 kraadi umbes.:(
mis mäda vöib olla?
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 05.11.07 16:08 Tsiteeri
selge termostaadi viga,klapp jääb avatuks.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 05.11.07 16:54 Tsiteeri
Saadki termostaadi sisse ja jahutusvedeliku ka vahetatud
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.11.07 19:19 Tsiteeri
Omal A6, 2.6 mootoriga ja temperatuuri näidik näitab peale 10 km. maanteel sõitu u. 60 kraadi. Samas kliima näitab peale esimest kilomeetrit 90 kraadi ja salongi sooja ka tuleb.
Ehk on levinud viga- vigane temperatuuri andur või näidik ise.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.11.07 10:36 Tsiteeri
Arvan ikka ka, et termostaat kutu. Vaheta see ära saad kohe teada kas viga oli selles. Pole kallis ka :D
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 06.11.07 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
termostaat pole kallis küll aga v6'l on seda paras jama vahetada. samas on meelde jäänud et mõni eriti osav on suutnud asja ilma rihmasid maha kakkumata ka teha.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.11.07 11:43 Tsiteeri
Võrdluseks, disla läheb praeguste ilmadega 90 kraadini 15minutiga ja seda (ääre)linnasõidul. :P
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.11.07 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: emsy
Üks teine A6 2.6 tegi samamoodi ja süüdlaseks oli ikkagi termostaat.
60 kraadiga tuleb salongi sooja küll, ikkagi 60 kraadi.
Aga see kliimapaneel ajab antud näidu kohapealt jama, see näitab alati 90, isegi siis kui oodata syyde sees 10 minutit ilma mootorit käima panemata. :)
Mario81
postitati 07.11.07 17:24 Tsiteeri
minul nüüd termostaat vahetatud ja nii palju kui selle lühikese ajaga aru sain, toimib küll. tänud vihjete eest ja tegijale ka suur tänu.;)
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 07.11.07 21:07 Tsiteeri
See on juba nagu reegel, et kui soojaks ei lähe siis on 95% kindel et termostaat kutu Praktika näitab nii ;)
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 08.11.07 16:27 Tsiteeri
Termostaadi viga sellisel juhul ju lihtne defekteerida- kui (külma) mootori käivitudes hakkab jahutusradika ülemine lõdvik kohe soojenema, siis termostaat kutu, st kogu aeg lahti.
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
