Pealkiri: 2.5 V6 TDI suitseb tühikäigul (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4327)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 05.11.07 10:32 Tsiteeri
mootoriks 110kw 2.5 V6 TDi. Kui sõita töötab ilusti ja õli ei võta ja suitsu ei ole, kui aga tühikäigul seisma jätta hakkab suitsema. Ajab sellist sinist suitsu ja tundub, et õli põleb, mis võib probleemi põhjus olla?
MarttiH
postitati 07.11.07 07:55 Tsiteeri
oskab keegi aidata ?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.11.07 08:50 Tsiteeri
kuuma mootori puhul ka suitseb, õli kaob? Muidu kahtlustaks klapisääretihendeid.
suitsev diisel viitab ka kulunud mootirle/pumbale.
MarttiH
postitati 07.11.07 11:42 Tsiteeri
olen nõus aga, kui sõita autoga siis ei ole õlikulu. Jõudu on, musta suitsu ei tule, käivitub ideaalselt, aga kui seisma jätta tühikäigul siis hakkab sinist suitsu kergelt ajama ja väike õlikulu on ka !
Kui oleks klapisääretihendid oleks koguaeg suitsa taga ja õli kuluks ka, kui on mootor kulunud, oleks käivitumine halb ja mootor jõuetu, seda minul aga ei ole. Lihtsalt tühikäigul seistes ajab aeg-ajalt sinist.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 07.11.07 18:12 Tsiteeri
Turbo!
MarttiH
postitati 09.11.07 13:08 Tsiteeri
vabandage mu rumalust aga kuidas turbo põhjustab tühikäigul suitsemist?
ylbik
postitati 10.11.07 11:09 Tsiteeri
kes veel ei tea:turbo toimib ka tühikäigul ja kui turbo lekib õli siis on loogiline, et see lekkinud õli sattudes kuumale pinnale hakkab suitsema.
MarttiH
postitati 10.11.07 11:36 Tsiteeri
tean aga turbo töötab pöörete peal kordi kiiremini, mis eeldaks et autoga sõites oleks õlikulu veel suurem kui tühikäigul?
Eksin?
ylbik
postitati 10.11.07 18:23 Tsiteeri
võib aga ei pruugi
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 12.11.07 16:48 Tsiteeri
Mure selline et kui auto külm on siis üle 3000 rpm ei läe....kas see mingi kaitsefunktsioon või miskit korrast ära?
Ja kui auto pikalt seisnud siis sõites suits taga.....väheaega on ja siis korras kõik....õlikulu ka olemas.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 04.12.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Heigosan
mul oli kunagi sama jama, puhastasin õhulugeja ära ja nüüd kõik korras.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 17.12.07 12:45 Tsiteeri
Ei tea kas antud juhul on seost ,aga kas su autol on karteri tuulutuse filter puhas?Kui on umbes,siis külma ilmaga võib juhtuda päris hullu asju.Proovi töötava mootoriga väga ettevaatlikult avada õli sissevalamise kork ja kui sealt hakkab susisema,siis on karteris rõhk sees (peab aga olema hõrendus),mis viitab kas kulunud kolvigrupile või selle samuse filtri ummistusele.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.12.07 14:36 Tsiteeri
No kui te külmast peast hakkate laskma üle 3000 rmp siis võite juba uue "kaalika" ära tellida. Diislitel hakkab turbo sellest 3k palju madalamalt võtma ja kui hakkate teda külmalt ruunama siis ei saa ta õlitust, sest õli külmalt ei liigu eiriti hästi. Kunagi "Jaapanis naised saunas rääkisid, et tubot ei tohi ruunata ennem kui õli vähemalt mootoris 80 kraadi" ...selline jutt siis meestelt kes teevad turbo masinatel õli vahetusi juba 6000 km tagant, et asja värskena hoida;)
dimka70
Auto: A6
postitati 18.12.07 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Arvan et ikka ei tohi külma mootorit ,mitte turbot liialt koormata,turbomootoril vaja oodata ca.30sek-1minut kuni turbo ilusti pöörlema saab ja õli ühtlaselt tsirkuleerib ja sama seisma jättes,kuid peale piitsutamist tuleks mootoril lasta tühikäigul 1-3 min (olenevalt kuidas piitsa sai) töötada,siis langevad turbo pöörded normaalseseni ja jahtub iseenesest turbo kah.Kohe seisma jättes on oht et turbo satub nn "õlinälga" ja korpus ja tiivikud on ka ülekuumenenud ja tagajärg oleks päris kurb.Diisel tühikäigul eriti ei soojene,targem on teda soojendada juba liikuma hakates,kuid mitte koormates mootorit (kuni jahutusvedeliku seier " töösektorisse" jõuab).
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 28.12.07 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MarttiH
Eksin?
lase süüde üle kontrollida
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
