Pealkiri: esituled udused ? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1499)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 04.11.07 20:31 Tsiteeri
esituled udused ?
Sai välja vahetatud esituled,mitte kahjuks Hellade vaid mingi hiinakate vastu.Probleem,et rõske ilmaga lähevad nad seest uduseks.Kas võib viga olla selles,et seal tule taga kaanel oli sees üks auk,kust viisin sisse udutule jaoks juhtme,et võis olla to hoopis mingi tuulutse jaoks vajalik,mille ma nüüd kinni panin?
Kas peaks nüüd kuhugi uue augu puurima või annab kuidagi teisiti seda udu teket vältida?
Või peab panema selle lihtsalt "hiinakate"süüks.
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 04.11.07 20:54 Tsiteeri
ega yleyldse on ju omalgi olnud väga palju sarnaseid kogemusi mitte ainult audidega vaid ka vw-ga aga see ei puutu asjasse. Asi selles, et need liba-tuled ple ikka vapsee kvaliteetsed. Endal olid mitte hiinakad vaid tyrgi omad - väljanägemiselt igati korralikud ja läikivad, aga hermeetilisusest pole seal midagi. Endal oli põhjus selles et lähemal uurimisel tuli ilmselgeks, et korpus äär ei olnud lihtsalt klaasi ääre suhtes vastakuti (loe:defektne) noja tihend ei suutnud ka seda lihtsalt hermetiseerida ja nii see niiskus sisse aina tuli. Ise kõrvaldasin selle probleemi koduste vahenditega-silikooniga tihendades :) (tavaline läbipaistev silikoon>kasut.enamasti sanitaartehn. töödel) ja saigi asjast suht licalt jagu...aga see pole ikka see mis peax, ja ka nähtavus on neil võrreldes orig. täiega ´-´. Sellel minu lool on ka moraal - pahatihti ikka olematu hinna eest kvalteeti ei saa :P Aga kes siis muidu ikka toetax tyrklasi ja hiinlasi kui keegi neid ei osta x:D...
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 05.11.07 08:04 Tsiteeri
Üldiselt piisab ka sellest, et toasoe ja veidi niiske õhk jääb tulekorpusesse ja hakkab seal jahedas kondenseeruma. Pane mõneks tunniks pakike "Silica Gel"-i tule sisse, see tõmbab niiskuse endasse.
Kui pärast sellist kuivatamist probleem tagasi tuleb, siis vajab tule tihend (klaasi ja korpuse vahel) remonti.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.11.07 00:44 Tsiteeri
kusjuures ka õige tule taga on "tuulutusava" nii et päris 100% hermeetiline latern ei ole - tule põledes ju temperatuur tõuseb ja kuumenev õhk teadupärast paisub. Pika seismise järel olid siin enda omal ka lambid veidi udused seest, kuid mõne päeva jagu ringi sõites see tasapisi haihtus.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
