Pealkiri: küttepumba toimimise mõõtmine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 855)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 04.11.07 20:28 Tsiteeri
Otsisin foorimist aga ei leidnud. Kas ja kus saab mõõta küttepumba toimimist, seda kütte survet ?
Kiirendades kestab õiget minekut 2 käiguni, 3ga juba halvem. Seda õnneks veel pole et hakkab pooma või väljasurema. Minek ei parane oluliselt ka suurtel pööretel, kuigi tasakesi pöördesse ikka võtab. Samas kui sõita näiteks teise käiguga ilma gaasita või üldse väga väikese koormuse peal või üldse seista siis tuleb minek tagasi.
Selline tunne negu pump ei jõua piisava survega peale anda, sest väikese koormuse või tühikäigul seismise juures lööb surve sisse aga kui kütust rohkem tarbima hakatakse (kiirendus), jääb sellest survest väheks. Samas pump ise teeb pidevat pininat, hästi kuulda tühikäigul seistes nii väljast kui salongist.
On üldse asi küttepumbas, ei tahaks uskuda et õhulugeja on peetis.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 04.11.07 20:32 Tsiteeri
Hakka elementaarsetest asjadest pihta. Tundub küll, et auto ei saa kütust kätte, kõigepealt vaheta kütusefilter ära. Kui see on vahetatud ja ikkagi kasu pole, siis alles mõõda pumba tootlikkus ära. Pumbad lähevad neil läbi küll, see pole mingi ime. Helist on vähe kasu, pump teeb koguaeg sama heli, lihtsalt ei jõua üles lüüa.
Minul oli kunagi sarnane anomaalia, aga mul oli veel hullem. Käima pannes oli jõudu aga korra kiirendasin ja 50m pärast oli jõud kadunud.
kella4
postitati 06.12.07 18:33 Tsiteeri
Otsisin natuke neid kohti kus võiks mõõta, aga kah nagu ei tehta eriti seda mõõtmist. Äkki keegi oskab soovitada Lõuna-Eestis mõnd kohta või kedagi isikut näiteks Tartus või Võrus ?
Küttefilter on uus.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 06.12.07 20:25 Tsiteeri
Mas nüüd ei tea kuidas sul need kütuse torud jooksevad seal kapoti all.Aga kuskil seal on kindlasti ühendus koht kuhu tuleks kolmik vahele panna pealetulevale torule,ja kell külge mis seal siis nii rasket on.Ja kell tuleb siis muidugi autosse panna ikka,et saaks ka jälgida mida teeb.
Ise mõõtsin samamoodi küll essil,kuid möte ju üks.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
