Pealkiri: 1,6td küünalde relee (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1745)
joosep5
Registreerunud 14.03.07
postitati 04.11.07 19:24 Tsiteeri
Autoks Audi 1,6td -90 .
Kaua ja kas peab peale mootori käivitumist veel relee eelsüüteküünlaid järel hoidma? Kui niisama süüde sisse lülitada, hoiab relee küünlaid ~15 sek taga. Peale mootori käivitumist olid veel minuti jooksul taga, rohkem ei julgenud, äkki põlevad läbi. Mõnel automargil on küünlad tükk aega peale käivitumist veel taga. Kuidas on lugu selle mootori puhul? Kaua võivad küünlad peale käivitumist taga olla?
Tänud ette!
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 14.11.07 21:51 Tsiteeri
Sama probleem on 1,9 TD(55kw). Isuga hoiab mingi 5 minutit taga....aasta jooksul neljandad küünlad:( See relee mis mootori juures on, on korras, kuid sinna peaks tulema mingist teisest releest veel vist...rooli all on 3 tükki, milline neist...numbreid ei mäleta
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.11.07 22:24 Tsiteeri
Olen selle lollaka relee pärast elus nii palju küünlaid maha põletanud, et olen lõpuks lihtsalt kohe ostmise järel küünalde andmise manuaalseks ümber teinud (viimati aasta eest VAGi 2.4L diisliga Volvo 240-t ostes). Kusjuures mingi imeliku salongi lülitinupu alla see tuues toimib ühtlasi ka vargavastase vahendina, vähemalt külmemal aastaajal :P
andreskahu
postitati 15.11.07 09:10 Tsiteeri
Mõtlesin ka ise manuaalse lülitamise peale, kuid kui ununeb välja lülitada, siis on jälle nutune:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.11.07 11:02 Tsiteeri
Pane selline lüliti, mille peal peab näppu peal hoidma, et vool küünaldeni jõuab ;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.12.07 17:30 Tsiteeri
Nr 50 klemm (starter) tuleks ära isoleerida küünalde releel, enne suuremat aretamise alustamist(siis pole vbolla vajagi:). Muidu on tal nii et annad starterit enne küünla tule ära kustumist siis hoiab kuni 6 minutit nö järelhõõgumist. Kui 50 klemm ära isoleerida (kas klemm katki lõigata) siis ei saa relee aru et starterit on antud.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
