Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 04.11.07 18:08
B4 salongiradika vahetus
Pidi olema otsingus juttu, aga ei saa ikka 100% aru. Palun kirjeldage töökäiku ja mida/kui palju tuleb lammutada. Kas tõesti tuleb kogu armatuurlaud
välja võtta?
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 05.11.07 23:02
lammutada tuleb palju! kuna ta asub torpeedi taga! pead vqtma rooli lahti! kesk konsooli! torpeeedi v2lja vqtma siis alles p22sed sinna radika juurde!
ise radikas maksab mingi 490.- krooni aga selle vahetus ligi 1500.- kunagi endale vahetasin l2ks mingi 16 tundi selle asja peale! ja vaata kui annad
kuhugi suvalisse servisesse et nad sulle seal palju klambreid katki ei teeks! muidu kui hakkad sqitma sees hakkab kqik kolisema! seal on palju sala
kruvisid mida kohe n2ha ei ole!
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 06.11.07 08:17
mina ei viitsind seda sja ise ette võtta, ja jätsin sellise töö ikka kogenenud vendadele, nimelt monroe grupp tegi selle töö ära 4 tunniga, raha
taheti koos radikaga 1700.-
ei ole ju nii suur raha
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 06.11.07 12:46
noh mqnele ei ole nii suur aga mqni kes viitsib seda ise teha raiskab mqni muu asja peale seda! aga muidugi kui ise eriti ei oska ja ei tea mis ja
kuidas lahti vqtta siis parem ikkagi spetsialistidele 2ra anda!
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 05.12.07 14:26
Noh ma sain 2 tunniga keskkonsooli ja roolilülitid ja kogu armatuurlaua välja. Õhukanalis oligi tosooli loik sees. Mis nüüd edasi? Vist tuleb lahti
võtta poldid kapoti alt salongifiltri juurest. kogu see klappidega plastkobakas tundub päris kõvasti kinni olevat ja ma ei saanudki tänase päeva
seisuga aru, kus need kinnitused on.
Kui töö valmis, siis vast teen töökäigust päeviku ka kuhugi siia, et järgmistel lihtsam oleks.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 05.12.07 18:46
Hannes sul suurem osa tööd ju tehtud Süütepooli all on kaks 10 mutrit ainult
jäänudki veel.
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 05.12.07 20:26
Kodus tehtav töö jah. Peaasi, et kõik samamoodi kokku saab.
Teemaalgataja päris kaugel juba, see suur plastkobakas on kahe mutriga tuleseina küljes kinni, kapoti alt saad need lahti keerata. Siis tuleb
plastkobakas juba eemale ja saadki vana radika kätte.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
